mike197323
Михаил, Мытищи (RU), Ford Focus III
Аудио, мультимедиа, навигация4 years
Модернизация аудиосистем, нештатное аудио Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
mike197323
21 April 2021
Serg-go
переводили . захлебываются 50 вт колонки
mike197323
21 April 2021
по поводу провода - 0.75 достаточно?
mike197323
21 April 2021
не готов точно ответить . Настраивал знакомый . я думаю должен был. аналогичные подключения знакомые делали но динамики оставались штатные т.е. 25 вт сегодня уточню. были подозрения на тонкие провода. якобы надо не 0.75 а 2.0 тянуть если не сложно подскажи как чешку перевести в данный режим?
mike197323
20 April 2021
всем доброго времени суток. Помогите разобраться с музыкой Поставил в двери динамики от эксплорера 50 ват . саб босе и усилок от мондео сони плюс твитеры в задние двери от мондео стоит также синк 2 и асм чешка . со звуком какая то хрень - до середины шкалы играет тихо потом увеличивается пропорционально. но на макс начинают хрипеть колонки. Где искать решение проблемы? да.чуть не забыл -все от усилка до колонок законектили 0.75 красно черным аккустическим кабелем .ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
Модернизация и переделка штатных аудиосистем Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
mike197323
20 October 2020
всем привет.нужна помощь .поставил чешку всесто португалки при включении зажигания пропадает звук. Изначально стояла рп 32. заменил на сони. но пока нет проводов на синк. португалка играет норм и вот а с чешкой беда .
