Alekseeich
Алексей, 32 years, Воронеж (RU), Ford Focus II
Alekseeich
2 September 2023mobile
Кто нибудь ставил комплект рычагов Fag артикул 823000330? Фирма вроде не плохая, с недавних под вроде начали делать и подвеску вроде, отзывов что то найти в интернете не могу
Alekseeich
1 September 2023mobile
Всем привет, пришло время поменять заднюю подвеску, подскажите пожалуйста какое сейчас производитель хороший? Оригинал стоит очень дорого, на авито полно предложение от производителя teknorot доверия мне абсолютно не внушает, нашел ещё вариант от компании Fag думаю его купить, не кто не устанавливал заднюю подвеску от этой фирмы? Знаю что ступечные подшипник одни из лучших этой фирмы
Alekseeich
11 July 2023mobile
Подскажите пожалуйста чем можно заменить магнит закрывающий подлокотник?
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
Alekseeich
14 June 2023mobile
Подскажите пожалуйста на какие клипсы крепиться кожух замка капота? Форд фокус 2 рестайлинг хэтчбек
Какие колодки поставить взамен оригинала? Оборудование и запчасти Focus 2
Alekseeich
10 August 2022mobile
Подскажите пожалуйста по фото это оригинальные колодки
Alekseeich
-6
Hidden post
Колодки MARSHALL не кто не ставил? Хорошие отзывы об этой фирме, сам масляные фильтры ставлю этой компании все хорошо
Alekseeich
9 August 2022mobile
-2
Подскажи колодки от фокуса 1.6 и 2.0 одинаковые?
Тормозные диски ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Alekseeich
8 August 2022mobile
Всем привет, пришла пора мне менять задние тормозные диски, у меня форд фокус 2 рестайлинг двигатель 2.0, нашел диски с артикулом 6G91-2A315-AB вроде так оригинал, они мне подойдут подскажите пожалуйста
Все про антифриз ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Alekseeich
8 May 2022mobile
Все привет подскажите пожалуйста, купил такой антифриз он подойдёт? Форд фокус 2 рестайлинг двигатель 2.0
Заранее спасибо
Alekseeich
20 July 2021mobile
Всем привет, подскажи в чем может быть проблема, форд фокус 2 рестайлинг 2.0 коробка автомат, 2 дня назад заметил что при трогании с места мотор сильно стал реветь хотя гари я ему сильно даже не даю, на холостых мотор работает как часы так же если поставить на нейтралку и дать гари так же работает все четко.
Alekseeich
11 July 2021mobile
Всем помогите не пойму в чем дело, когда закрываю авто БК горит минут 15 потом тухнет и загорается заново через минут 15 и не тухнет совсем горит постоянно, доп сигнализации нету, стоить только не штатная магнитола, в чем может быть проблема?
Поломки АКПП с двигателем 2.0 Эксплуатация Focus 2
Alekseeich
4 June 2021mobile
sergeygrey
Спасибо, все уже сделал вчера
Alekseeich
3 June 2021mobile
AlexD99
Верхний, я думаю уплотнительную резинку в нем нужно поменять и все будет нормально, только какого диаметра она нужна.
Артикул 1488219
Alekseeich
3 June 2021
начал сильно потеть шланг охлаждения акпп, который идет от коробки в радиатор коробки, оригиналы не продаются, на разборке тоже брать не вариант они уже все запотевшие, китай тоже брать не хочется, я думаю что начинает потеть из за уплотнительной резинки, кто сталкивался и как решили, заранее спасибо
Alekseeich
25 May 2021mobile
noxx
Да я уже понял, ну сколько проходит теперь)
Alekseeich
25 May 2021mobile
noxx
Да просто оригинал по цене так же был, а где ремонтирую авто у него куча таких болтов.
Alekseeich
25 May 2021mobile
Aleksandr69reg
Это магазин такой)
Alekseeich
24 May 2021mobile
AL-DL
Нет, ржавчины там не было, это свет так упал, вроде бы качественно сделано, но по моему это чистой воды Китай.
Alekseeich
24 May 2021
Заказал оригинальную ступицу, пришло не понятно что, написано fomoco дата выпуска на ступицы 19.07.12, коробка вообще просто белая без наклеек производителя. Подскажите это подделка?
