A alexus74: |
Вечер добрый! Может быть кто-то недавно приобретал подшипник промежуточный 1701597. Подскажите, оригинал как сейчас (во времена сплошного контрафакта и пали) поставляется, как упаковывается, внутри по-прежнему INA с клеймом FoMoCo? На что обратить внимание, чтобы отличить от подделок? Тот же вопрос про сальник 1805715. Спасибо! |
V volt220000: |
Состояние свечей после ~5т.км![]() ![]() ![]() |
![]() Dream-science: |
Доброго дня ребята, наконец я оперативно решил с установкой дифа Начну свой отчет! Брал тутБлокировка для МТХ-75 ![]() шла 2 дня СДЕК из Тольяти до Московской области 400р Ставил тут https://ремонт-мкпп.рф/ ![]() находятся ребята в Долгопрудном. О сервисе могу сказать - вот что значит заниматься только КПП - ребята просто профи, за счет того что занимаются только коробками. Процедура заняла ровно 2-40ч А самое главное меня удивили вопросы - зачем тебе блокировка? Я отвечу так - блокировка это один из серьезных видов тюнинга трансмиссии, и значительно удваивает ходовые характеристики такие как зацеп, прохождение поворотов на скорости и много чего только положительного. У меня чипованный турбодизель и мне надоело что мои 17 колеса постоянно шлифуют, а так же я живу в деревне и мне нужна чуть повышенная проходимость. Что мне понравилось в этом сервисе(не реклама) это профессиональный разбор и сбор КПП, после разбора промывка корпусов КПП в спец боксе под давлением и температурой промывочной жидкости 90 градусов в течении 15 минут, потом продувка воздухом, даже выжимной продули, после чего он перестал бренчать при сборке они выставили все зазоры в валах и дифе, кстати у меня изначально был люфт первичного вала, они устранили. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Кстати спросил на счет обкатки, которую я думал что надо будет проходить - они сказали что никакой обкатки - поставил и поехал преодолевать виражи) После выезда из сервиса я сразу ощутил изменения в управлении, особенно в поворотах даже на асфальте - машина стала слушаться руля очень четко, как будто я поставил проставки на вылет. На заснеженной дороге те повороты коротые я проходил на 40 км\ч я спокойно прошел 60 при нажатом газе, заметно оставляя в заднем зеркале попутчиков. Вобщем очень радует и оно того стоит. Почему решил поставить - потому что уже был опыт эксплуатации ST с QWAFE и после него садясь на обычный диф - думаешь как было хорошо с блокировкой. Стоимость всех работ с маслом составила 12 300р ![]() тут шлифовал на ручнике |
A avKorolevskiy: |
То что здесь изначально описывал - это ушло. Выжимной подшипник (сообщение #19735046) |
O OlegArh70: |
у меня пока 125тыс прошёл, за 5 лет, главное купить настоящий. подделок очень много. |
A adampushkin: |
Тоже заказал себе INA 776 0002 10, посмотрим что за зверёк) Обязательно ли вместе с подшипником менять скобу и кронштейн? Я как бы рукой качаю вверх-вниз вал и он в подшипнике болтается... |
V volt220000: |
A avKorolevskiy: |
Отписываюсь специально для вас. Причина воя была не в самоблоке, пока не могу сказать в чем, склоняюсь к суппортам… |
A avKorolevskiy: |
A avKorolevskiy: |
Вой проявляется абсолютно случайным образом, но только на малой скорости где—то до 20 км/ч. И я бы не назвал его воем, звук похож на тот, когда тормозишь на велосипеде резиновыми колодками по ободу, но звук этот ни с чем не перепутать. P.s. вчера вынул самоблок - на первый взгляд ничего кретичного, есть небольшие раковины на червяках, но я здесь в фотоотчетах и похуже видел ситуацию. На магните стружки было примерно столько же, как когда первый раз разбирал коробку 60 тыс км тому назад для установки самоблока. |
![]() SHAKH007: |
У меня валрейсинг с 2015 года вроде, раз в 2 года меняю ремкомплекты, рассыпается все в труху. Купив я тогда квайф - уже бы точно экономия была. Запчасти 15-16 работа 10-15 |
A avKorolevskiy: |
Всех приветствую! Что-то тема заглохла совсем. Проблема такая: блокировка вал рейсинг, преднатяг 70%, при правом повороте на малой скорости (первая передача) стало слышно как работает самоблок при блокировке(характерный вой). Кто сталкивался с таким? Пробег 60 тысяч на самоблоке. Эксплуатация обычная городская. |
V volt220000: |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста оригинал или подделка? Сопротивление на свечах 5.08 , 6.22 , 6.15 , 6.66![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Доброго дня ребята, наконец я оперативно решил с установкой дифа Начну свой отчет! Брал тут шла 2 дня СДЕК из Тольяти до Московской области 400р Ставил тут находятся ребята в Долгопрудном. О сервисе могу сказать - вот что значит заниматься только КПП - ребята просто профи, за счет того что занимаются только коробками. Процедура заняла ровно 2-40ч А самое главное меня удивили вопросы - зачем тебе блокировка? Я отвечу так - блокировка это один из серьезных видов тюнинга трансмиссии, и значительно удваивает ходовые характеристики такие как зацеп, прохождение поворотов на скорости и много чего только положительного. У меня чипованный турбодизель и мне надоело что мои 17 колеса постоянно шлифуют, а так же я живу в деревне и мне нужна чуть повышенная проходимость. Что мне понравилось в этом сервисе(не реклама) это профессиональный разбор и сбор КПП, после разбора промывка корпусов КПП в спец боксе под давлением и температурой промывочной жидкости 90 градусов в течении 15 минут, потом продувка воздухом, даже выжимной продули, после чего он перестал бренчать при сборке они выставили все зазоры в валах и дифе, кстати у меня изначально был люфт первичного вала, они устранили. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Кстати спросил на счет обкатки, которую я думал что надо будет проходить - они сказали что никакой обкатки - поставил и поехал преодолевать виражи) После выезда из сервиса я сразу ощутил изменения в управлении, особенно в поворотах даже на асфальте - машина стала слушаться руля очень четко, как будто я поставил проставки на вылет. На заснеженной дороге те повороты коротые я проходил на 40 км\ч я спокойно прошел 60 при нажатом газе, заметно оставляя в заднем зеркале попутчиков. Вобщем очень радует и оно того стоит. Почему решил поставить - потому что уже был опыт эксплуатации ST с QWAFE и после него садясь на обычный диф - думаешь как было хорошо с блокировкой. Стоимость всех работ с маслом составила 12 300р ![]() тут шлифовал на ручнике |
