Стоит задача, взять 5 или 12 вольт либо с самой acm, либо откуда-то рядом. Важно, чтобы питание пропадало вместе в выключением экрана магнитолы. Кто-нить знает если ли там такое?
Питание на экран идет постоянно 12 в, как и на acm, если я все правильно померял.
strattec:
Там + его замотать, иначе может по корпусу магнитолы (acm) попасть |
Он появляется только при включении зажигания, я правильно понял?
АНДРЕЙ1973:
сейчас в магнитоле закорочен выход питания 5 вольт на штатный усилитель антенны. я так если и делал, по просьбе, то вскрывал магнитолу и отключал 5 вольт на белую факру. |
Не осталось схемы случайно, откуда 5 вольт приходят на факру? Я у себя на белой факре 12в вижу.
sweetsenia:
бизон01 Как вариант, можно попробовать вытащить вот этот пин из разъема магнитолы
Привет. А не знаешь, на этом проводе + или - . И какая логика его работы.
deman9001
12 November 2020
Vortex:
Может BCM уже рестайловый? |
Ооо, а мне диллер менял BCM по гарантии, мог и рестайловый поставить? Они взаимозаменяемы?
deman9001
10 November 2020
Sync77:
Всё просто - у тебя рестайл. Фокккус с ним не работает |
Хотелось бы, но это не так. Дорестайл , 2014 год, 1,6 - 125 лс.
deman9001
10 November 2020
Хэй хай.
Не могу подключиться к машине программой Фокккус, при попытке подключения выдает - can't enter security into ecu.
(При этом Форсканом подключаюсь. При первой попытке конфигурирования прога сама скачала SBL и все заработало.)
Копировал файлы колибровки в Мои документы/CalibrationFiles - не помогло.
При отсутствии папки CalibrationFiles - программа не сообщает каких файлов ей не хватает.
В каком виде и какие файлы должны лежать в CalibrationFiles? Или может еще куда-то посмотреть нужно?
