vladimirS87
9 June 2024mobile
Не знаю,брал б/у,сам ничего не менял
vladimirS87
9 June 2024mobile
Это я понимаю,поэтому быстро вырубал вытаскиванием реле.Вопрос почему так происходит,куда копать?
vladimirS87
9 June 2024mobile
Менял на реле сигнала,тоже самое
vladimirS87
9 June 2024mobile
Нет,именно не выключается!Муфта срабатывает,кондей холодит
vladimirS87
9 June 2024mobile
Приветствую!
Такая проблема:
Кондиционер(не климат) не вЫключается, кнопка при нажатии загорается и при повторном гаснет,вентилятор при этом(при включении кондея) не включается(хотя так работает),обороты не подстраивает под А/С и пытается заглохнуть.
В чем может быть проблема?
vladimirS87
29 January 2024mobile
Приветствую!
Подскажите, передние двери одинаковые или разные в зависимости от типа кузова?
vladimirS87
2 November 2023mobile
День добрый!
Подскажите,стекло крышки багажника на фф2 универсал дорест и рест есть отличия?
vladimirS87
12 September 2023mobile
Всем привет!
Подскажите, колонки(динамики) задних дверей на фф2 и фф3 одинаковые(взаимозаменяемые)?
vladimirS87
21 May 2023mobile
Подскажите,сабли крышки багажника на рест и дорест одинаковые?
vladimirS87
14 February 2023mobile
-PaNik_TS-
Катушку заменил,всё хорошо,ошибка ушла(точнее сбросил) и не появляется)
А как сбросить адаптации?
По динамике абсолютно все симптомы были
vladimirS87
WaL60
У меня обе на месте,а вот удалялся или нет я не в курсе.На лонг влияет именно 2ая,правильно понимаю?
vladimirS87
Может глупый вопрос,но если удаляют катализатор,то вместе с лямбдой или нет?
Вопрос к тому,что переодически выскакивает ошибка по катализатору,может тоже связано
vladimirS87
-PaNik_TS-
Дело оказалось в катушке,вечером поменяю.Но как мне кажется,отрицательная коррекция была и до пропусков.Если я правильно понимаю,то коррекция в минус значит богатит,но увеличенного расхода не наблюдаю.Кратковременная в норме 0 +/- 5&.Также по графику видно,что шот по синусоиде идет,а Лонг ровной линией со скачками иногда
vladimirS87
-PaNik_TS-
p0301,а долговременная коррекция -12,5
vladimirS87
13 February 2023mobile
Приветствую!
Подскажите пожалуйста,долговременная коррекция в минусе и пропуски зажигания могут быть связаны?Какие допуски по коррекции?
Фф2 1.8
vladimirS87
7 October 2020mobile
Доброго времени суток!Хочу приобрести усиленный палец. WhatsApp +79046178295
