pavelsahoncik
Павел, Торжок (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти6 months
Установка штатного bluetooth c USB для Sony Оборудование и запчасти Focus 2
pavelsahoncik
20 November 2024mobile
Подскажите пожалуйста, как узнать есть ли проводка для блока Novero , увидел обьявление, блок ...112, с проводкой но обрезана где то см 15 20 от разъема, что надо чтобы поставить? И как узнать есть ли проводка в машине с завода под него? Или же так и так гемор с установкой и врезаться в проводку штатную надо?
pavelsahoncik
4 January 2021mobile
Фокусоводы, поделитесь схемой или фото, куда конкретно идут маленькие шланги от клапана абсорбера, фф1 1.8. Сам клапан через обрезанную у меня резиновую трубку (так уже было) сосет воздух, изза этого дергает машину и тянет заглохнуть очень, подскажите кто может.
pavelsahoncik
Кто нибудь, помогите, проблема такова на холостом ходу,машина пытается заглохнуть, прям ужас, на ходу все отлично, едет как надо, никаких потерь мощности оборотом даже когда катишься на нейтрали, без газа, держит нормально, как только стоишь, сразу пытается глохнуть. До этого делал патрубки сопуна, проверил не зажаты патрубки, не пережаты нигде. Что может быть? Что происходит, до этого вроде все более ли менее было, ну может иногда только дергалась будто глохнуть хочет но редко. Ребят, помогите, Фф1 1.8 Зетек
Я ж правильно думаю что это сопун?
К тому что выше прилогаю
pavelsahoncik
25 October 2020mobile
Всем привет, подкажите, профи, кто такое делал и потом менял катушку. У меня фф1, 1.8 zetec. После покупки уже увидел, что стоит катушка не от 1 фокуса, а от 3 фокуса оригинальная, но пришло время ее менять. Вопрос в чем, какие подходят на замену аналоги катушки этой, чтобы с мотором все в порядке было? Я нашел вот такую Bosch 0221503485 но не уверен что можно такую. NGK 48027 вроде еще, что делать, на какую менять?
Провода высоковольтные. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
pavelsahoncik
6 October 2020mobile
Ребят, подскажите, какие лучше провода взять высоковольтные, средний сегмент, чтобы не облажаться, я вроде как почитал, выбрал или Bosch или Bermi, но у второго как говорят, очень много поддела, поэтому и не знаю. Фокус 1 рест. 1.8 115с. Zetec
