elik55531
28 July 2023mobile
Здравствуйте перепоял кнопки мондео на фокус рестайлинг, при тесте кнопка on не откликается can и все остальные работают. Что я не правильно мог сделать?
elik55531
9 January 2023mobile
JRschiphol
Извиняюсь, сейчас ещё раз разобрал блок климата, просмотрел пайку, все хорошо, подсоеденил и настройки не сбились, как стояли 24 градуса так все и осталось
elik55531
7 January 2023mobile
А у вас нет распиновка блока EATC?
elik55531
29 December 2022mobile
Гем снимал разбирал все чисто, блок EATC тоже пайку смотрел все нормально.
elik55531
27 December 2022mobile
По началу сбрасывала на завод 22градуса, сейчас вроде стоит как и поставил 23, бывает ставлю 24, и он сбрасывает на 23
elik55531
Скорее всего да, отключается и потом опять включается может за час раз 15 выключится и включится а может пару дней не отклучатся
elik55531
23 December 2022mobile
Здравствуйте подскажите пожалуйста, фокус 2 рестайлинг , проподает питание на несколько секунд климат контроля! Куда копать? Ошибок ни каких нет
