flashx7
Вадим, 32 years, Красноярск (RU)
flashx7
16 May
Всем привет, подскажите какой тип пинов использовать для разъема блока BCM (C6)?
flashx7
6 October 2022mobile
Всем привет! Подскажите пожалуйста, сделал адаптацию, точки схватывания по 10мм, это ещё норма?
Лямбда-зонд Двигатель Focus 3
flashx7
29 August 2022mobile
nevidimij
Хорошо, подскажите в какую сторону копать тогда!?
flashx7
-2
Пожалуйста,может кто ещё глянуть лямду, сегодня вообще ехать не хочет, ошибок никаких нету😡
На холостых
Прогазовки до 3000 оборотов
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
flashx7
26 August 2022mobile
Это я понимаю графики их правильной работы?
flashx7
Всем привет! Подскажите кто знает, как можно проверить электромагнитные клапаны положения фаз, или как нибудь посмотреть их рабочу через forscan?
flashx7
Х
На холостых
2000-2500 оборотов
flashx7
На холостых
2000-3000 оборотов
Когда отпускаешь педаль газа бывает проскакивает до +1
flashx7
Antowke
1 лямда отключена?
flashx7
Всем привет! Подскажите что с 1 лямбдой, рабочая? Focus 3 2.0 PS 2012г. Прошита на Евро-2.
Это на холостых
Это на оборотах 1500-2500.
График вообще прямой
flashx7
14 August 2022mobile
peresvet_33
Да
flashx7
12 August 2022mobile
peresvet_33
Я смотрел через forscan, выставляет параметр FLP и FLP_DSD. FLP это сколько даёт насос, FLP_DSD сколько должен давать. У меня давление падало до 3 очей.
flashx7
10 August 2022mobile
до Форда у меня были только Вазы, там все просто, поехал в ларёк:)) купил новые и поставил, никогда не занимался промывкой форсунок. Но тут цены совсем не такие, тем более учитывая нынешное время. Вот и не охото впуливать деньги на всё подряд меняя методом тыка 😞
Сегодня в ветке наткнулся на пользователя RUS114, у него по описаниям тоже самое было, но я не нашел решил он проблему или нет
flashx7
Замечал что хвалят ещё Lavr ml 101, или тоже фигня?
flashx7
Насос в баке ниже 5 очков не падает. Что имеешь под механическим износом двигателя? У меня от замены до замены Грам 150-200 уходит, меняю масло через 8 тысяч
От прежнего хозяина нашел наряд из форд центра, мыли форсунки Винсом на пробеге 120к
flashx7
Прошу помощи в поисках моей проблемы. Выше писал что ищу причину потери тяги на низких оборотах(чек не горит), проявляется сильно в пределах 2-3.5 тыс оборотов, а именно в трубу "бууу" а толку никакого, как будто позднее зажигание. Посмотрел коррекцию, долговременная на хх -4,59, прие езде около 4. Свечи менял, клапан evap поменял, поменял насос по низкому давлению (стало лучше, но все равно осталось). Списывался с пользователем bataevigor8525, у него такая же проблема по описанию, сегодня он отписался что ему помыли ДМРВ(maf) и вроде у него стало все ок, но мыть ДМРВ что то не очень хочется . Звонил сегодня товарищу который занимается ремонтами Фордов, он сказал такое ощущение что кату приходит хана, пробег у меня 177к. Не знаю уже в какую сторону копать, перечитал страниц 400 данную ветку форума. Возможно ли как то проверить катализатор по форскану? Какие показатели вывести?
flashx7
4 August 2022mobile
bataevigor1905
Пока тоже в поисках
flashx7
3 August 2022mobile
Kostya2013
Ну сколько отьездит, столько отьездит 🙂 в наличии в моем городе был только такой.
flashx7
3 August 2022mobile
Всем привет! В начале июля месяца боролся с тем что машина на низах нехотела ехать вообще,как будто КАМАЗ тянул 🙂,также обороты при наборе плавали. По Forscan выловил что была причина в бензонасосе который стоит в баке (давление падало до 3 очей). Насос заменил, поставил фирмы ERA. Стало прям конечно на много лучше, но плавания оборотов при наборе на низах время от времени проявляются, и резвость какая то все равно, не та. Начитался тут про коррекцию, так вот, сегодня посмотрел, на холостых оборотах : LongFT1 -4.9, SHRTF1 0,78, при езде - LongFT1 - 2,34, SHRTF1 в районе 4. Может кто сказать пожалуйста, нормально ли это, просто много перечитал страниц, так толком и не понял в каких пределах должна быть коррекция. Записал даже видео, вот ссылка https://disk.yandex.ru/i/bBWxLn3iODEI7A.
flashx7
11 July 2022mobile
А вот это я не смотрел, завтра попробую посмотрю. А там тоже можно вывести желаемое и действителеное?
