arskabir
Арсен, Москва (RU), Ford Focus I
FF1 Доп. оборудование и запчасти18 days
FF1 Доп. оборудование и запчасти1 month
Провода высоковольтные. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
arskabir
2 Maymobile
winstar
Решили проблему?
Диски на наших автомобилях. Оборудование и запчасти Focus 1
arskabir
2 Aprilmobile
andrey_970
Какие параметры дисков? Торчат за арки наружу?
arskabir
18 July 2024mobile
Oleg_KRSK
У меня на 2.0 зетек рус стоит с грибком с завода. Купил по вашему номеру, оказался без грибка. Поэтому задался вопросом можно ли его поставить вместо кхх с грибком.
arskabir
15 July 2024
Можно ли на рус фокус 2.0 зетек установить кхх без грибка, то есть без фильтра, как на американских фокусах?
arskabir
15 July 2024mobile
Oleg_KRSK
Добрый день! Подскажите, на кхх от мазды должны быть какие либо опознавательные надписи? Заказал по недорогой относительно других предложений цене 8т.р, боюсь что дешевый аналог будет в коробке от мазды. Фото не нахожу
arskabir
12 April 2023mobile
Добрый день. Заказал рычаг ford 1909108. Отказался забирать такой рычаг. Это ведь паль?
arskabir
10 April 2023mobile
Что вы думаете об усиленных пружинах? Стоит ли их ставить взамен стандартных? Отзывы почти на все хорошие аналоги противоречивые, у многих в период от 1 года до 3 лет проседают. Думаю, усиленные продержутся дольше.
Lesjofors и Suplexвыдают два варианта пружин стандарт и усиленные. Грузы особо не вожу, но стоит газовый баллон на 42 литра в багажнике.
Будет ли жестко сильно?
arskabir
7 April 2023mobile
12345qwert
Спасибо, буду сдавать. Надеюсь примут, 14 дней не прошло еще
Заказал еще два рычага подпружинных оригинал FORD 1909108, FORD 1357317 по недорогой относительно цене, были по одной штуке, остатки. Как на месте при получении проверить на оригинальность? Какие должны быть надписи/штампы?
arskabir
7 April 2023mobile
Добрый день! Подскажите, купил в exist оригинальные нижние рычаги MAZDA BBP328500A. Но посмотрев на корпус, не увидел никаких надписей FoMoco, даты производства, надписи FRONT, которые я видел у других купивших. Думаю подделка или нет, вернуть в магазин пока 14 дней не прошло. Или это оригинал?
arskabir
3 March 2023mobile
abang.sori
Меняйте ступицу целиком
arskabir
2 March 2023
По элькасту на мой фокус бъется оригинал:1 076 917.У меня стоят пружины с точками:оранжевый,оранжевый,желтый.Но нигде таких не нашел(см. стр.7 там таблица).
Сейчас также выбираю на рус фокус, родные обе лопнули, пробег не большой у меня. Элкаст выдает два номера пружин:
1 076 917 синий синий желтый
1 143 702 с пометкой для стандартной подвеской.
Может второй номер и есть 370 мм? не нашел информации по их длине.
Возможно, под стандартной подвеской имеют ввиду российскую.
Как ваши каяба поживают, советуете их для покупки?
Прокладка клапанной крышки. Оборудование и запчасти Focus 1
arskabir
7 January 2023
Majestic_999:
andrei84
Elring, Victor Reinz
два раза подряд ставил виктор рейнц, оба раза потекли спустя где-то 2тыс км, в третий раз купил оригинал.
arskabir
26 October 2021mobile
Два раза подряд ставили прокладку виктор рейнц на 2л зетек, оба раза потеет.
Думаю, либо брать прокладку оригинал, либо менять крышку на алюминиевую от мондео.
Стояла родная еще заводская прокладка, она задубела от времени простоя в гараже и потекла, заменил на виктор рейнц, та потекла через 1-2тыс.км. Мастер на сервисе предположил брак прокладки от виктора рейнца и посоветовал еще раз виктора поставить, типо это норм фирма, и не тратиться на ориг. И, если потечет вновь, то проблема уже в самой крышке скорее всего. Но результат после второй замены на виктора такой же, запотело через 2-3тыс.
Вот думаю, что делать.
Может ли вообще родную пластиковую крышку повести только от времени простоя (машина долго стояла, ездила 2-3 раза в год на короткие расстояния, перегревов никаких не было).
Автомат. Замена масла в АКПП Эксплуатация Focus 2
arskabir
1 March 2021mobile
zakordonsky.81
Есть такая коробка на этом фильтре
arskabir
26 October 2020
Жидкость ГУР никогда не меняли), машина очень редко ездила. Сама жидкость чистая. Опасно ли менять масло в ГУР целиком в моем случае? Мастера в сервисе ФОРД советовали не менять все целиком, а частично откачкой шприцом с бочка и заливкой новой жижи, так несколько раз пройтись с интервалом в день-неделю, пока всю литровую банку не залью. Боятся, что насос воздух возьмет, были такие случаи в их практике. А тут читаю, что никто о воздухе не беспокоится)). Что посоветуете, брать оригинал зеленый 1л для частичной замены или все-таки поменять целиком на ATF Ravenol Mercon V (осталось 2л после полной замены масла в АКПП)?
arskabir
18 October 2020mobile
Wrundel
В донышке имеете ввиду в нижней части, куда заворачивать винт?
arskabir
17 October 2020mobile
-2
Подскажите, какое на данный момент масло атф лучше по цена-качество взамен оригиналу Mercon V, купил ravenol mercon V, но почитал отзыв отрицательный по данному маслу( возможно подделка попалась), но что-то засомневался его лить. Что посоветуете?
arskabir
Wrundel
Так это номер нижней части, куда вкручивается саморез. Человек вроде сказал, что все детали можно заказать комплектом, а не по отдельности
arskabir
C
coolice:
Комплект газелевских клипс в сборе
- 11 руб.
Что интересно отдельно дороже - 19 руб. 🙂 Его артикул 3302-5301594.
За идею спасибо форумчанам
Кончики крышек поводков дворников сломал конечно, кто же знал что их нужно не поднимать, а двигать в сторону 🙂 Пластик очень тонкий, осторожно.
Какой номер для заказа комплекта?
Свечи зажигания. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
arskabir
Oleg_KRSK
Ставили ngk?
