sergmeljaba
29 September 2020
всем спасибо за ответы. В том то и дело , что фильтр стоит перед ТНВД . Я понимаю что стружку в системе может гнать по идее только ТНВД, но вопрос как эта стружка оказывается в фильтре ? через обратку в бак , а из бака в фильтр ( тогда этой стружке в баке получается не мало ) , если ТНВД начал гнать стружку , то стружка должна попасть на форсунки и т.д , но этого не происходит... далее какова причина стружки , я вроде на сухую не заводил ... короче барада получается конкретная ... вообще ТНВД на этом двигателе долго живет ???
sergmeljaba
27 September 2020
Всем доброго времени суток !! Ребята подскажите кто в курсе , значит начал замечать при смене топливного фильтра , на дне стакана имеется металлическая стружка ... раньше такой темы не было ...меняю фильтр раз в 10 тысяч км, пробег 130 000... по какой причине она может появляться ???
