Dmitriy250791
Дмитрий, Бобруйск (BY)
Ford S-MAX и Galaxy 20061 year
Dmitriy250791
31 October 2023mobile
Drakula_51
А я вот нашёл другие данные, где правда теперь не знаю
Dmitriy250791
Drakula_51
Спасибо вам большое! Тоесть гайки не нужны, значит там резьба под болты и все, благодарю за информацию!
Dmitriy250791
30 October 2023mobile
Здравствуйте форумчане, ситуация такая, при покупке гэлакси 2011 года у него отсутствовал фаркоп, вырез в бампере под него и розетку был, видно сняли при продаже, так вот, купил усилитель заднего бампера, но нигде не могу заказать на него новых болтов, хочу сам сделать, подскажите количество этих болтов, как я понимаю по отверстиям в усилителе 8 штук,какого диаметра должны быть болты? И вообще как в заводском варианте идёт? Болт, шайба, гайка? Спасибо.
Dmitriy250791
26 November 2020mobile
Такое вообще не ставлю,ну и из просто так никто не выкладывает в интернет,проблему решил,просто достал сд карту с картами навигации,и магнитола перестала вырубаться
Dmitriy250791
19 November 2020mobile
Здравствуйте форумчане,скачал прошивку последнюю на блау рестайлинг,прошил через сд флешку,появилась пауза режим без звука,но магнитола теперь каждые минут 10 перезапускается,как бы происходит это недолго,она выключается и включается,секунд 5 занимает,но это происходит каждые 10 минут где-то,в дальней дороге ужас будет,может можно как-то откатить на старую версию?прошивку нашел только на одном сайте залита была на яндекс диске,думал перекачать с другого места,все ссылки удалены уже,что с немецкого сацта,что с ргхоста,кто-нибудь сталкивался с подобным постоянным перезапуском после прошивки?Гэлакси 2011 г.в. карта навигации синяя но не v2,просто синяя
Печка, обогрев салона Ford S-MAX и Galaxy 2006
Dmitriy250791
25 September 2020mobile
Все сделал,как и говорил,совпадение такое маловероятно что при замене салонного фильтра перестало работать,за крышкой салонного есть фишка на вентилятор или моторчик,не знаю,она стояла на месте,но сам провод начал двигать,и все,печка заработала,потянул его повыше,изогнул чуток,и все работает
Dmitriy250791
24 September 2020mobile
Снимал фишку у салонного фильтра,когда засовывал новый фильтр она в дырку с Фильтром попала,начат тянуть не вылазет,опять вынял уже наполовину высунутый новый фильтр,достал фишку,засунул фильтр,фишку защелкнул на место может что повредил,к чему это фишка вообще?и читал что со стороны водителя когда снимаешь педаль газа,для замены салонного фильтра,там же где-то есть защелка моторчика или вентилятора печки,может зацепил что?
Dmitriy250791
Менял сам,сегодня вынял фильтр салонный,пробовал без него,ничего,не шумит ничего на Макс.,только когда режимы переключатель что-то перестраивается,
Dmitriy250791
Здравствуйте, Гэлакси 2011 2.0 дизель,после замены топливного воздушного и салонного фильтра не дует климат,режимы меняешь,ноги лобовое, все горит светится,но не дует,до замены фильтров все работало.
