atamanchuk.v
Виталий, Хмельницкий (UA)
FF2 Эксплуатация3 years
Все про антифриз ФФ2 Эксплуатация Focus 2
atamanchuk.v
9 November 2021
buly:
такой же.
Антифриз подбирается не по цвету,а по спецификации!
Спасибо. Значит возьму закажу этот.
atamanchuk.v
8 November 2021
buly
Вижу ви писали что 2361569 оранжевый. Не подскажете если 2361571 такой же антифриз и подходят они для допуска WSS-M97B44-D ?
atamanchuk.v
8 November 2021
Подскажите если я все правильно понял.
Нужно мне поменять антифриз, потому как стал мутный на днях. Фокус 2 дизель 1.6 2008 года. Поискал в магазинах антифриз. В наличии есть только один тип фордовского с номерами 2361569 за 1 литр и 2361571 за 5 литров. Пишет на сайте магазина что цвет желтый и тип G11. Читаю здесь в теме что он оранжевый и вроде как G12. Сейчас в бачке системы залит оранжевый.
Для допуска WSS-M97B44-D этот антифриз подойдет и какого будет цвета после смешивания в водой ?
Сажевый фильтр DPF Дизельные двигатели
atamanchuk.v
26 November 2020mobile
Нужен совет. Купил фокус 2 дизель 1.6 с европы пробег 200к. Есть ошибки по сажовому фильтру. Тупит немного при разгонах и Частые регенерации. На сто сказали нужно удалять или промывать. Если удалять то вместе с катализатором или без? Если мыть то есть ли смысл потому как нужно еще и еолис заливать что В суме будет не дёшево (примерно как и удаление).
