sierdiuk.ighor
Игорь, Краснодар (RU)
Электрооборудование4 years
sierdiuk.ighor
23 September 2020mobile
Всем доброго времени суток, читаю статьи, но нигде не нашел такую причину как у меня, форд фокус 3-1.6 2011 года механика, хетчбек, причина такая, сегодня после поездки заглушил двигатель,спустя час надо было поехать по делам, сел как обычно включаю зажигание, начинаю запускать двигатель, а он не запускается, стартер крутит, все опознавательные знаки на приборке работаю ,всё как положено, пытался завести около полу часа, ну мало ли, всякое бывает, ну не завелась с первых двух раз, обычно при включении зажигания, топливный насос жужит заметно, и тут я не услышал его, начал проверять предохранители, какие нашел всё пересмотрел, вытащил насос, снял моторчик прозвонил, моторчик отработал своё, купил другой, поставил, включаю зажигание начинает ругаться компьютер, просто пищит, как будто включен ближний и открыта дверь во время выключенного зажигания, выключаю зажигание, включаю ещё раз, насос не качает, резко пропадает всё питание, приборка вся светится, все указатели, выключаю зажигание, компьютер ругается, включаю зажигание ничего не работает, ничего не светит, проходит минут 5 появляется питание, но габариты не горят, компьютер не ругается, приборка не светит, иногда дергаются стрелки указателей спидометра, и тахометра, иногда дворник дергается, щелкают какие то реле в разных местах в разное время с интервалом в 2-3 секунды, снимал Акум,смотрел его, думал сел, нет заряд хороший, ставлю обратно, включаю зажигание, на приборке экранчик маленький, на нем большими буквами не исправен иммобилайзер, срочно в ремонт, выключаю зажигание, включаю ничего не происходит, питания нет, будто аккум вытащили, в чем может быть причина?
