nesvytoi19
15 January 2021mobile
Все верно по ссылке.
Я менял так масло в АКПП
nesvytoi19
17 December 2020mobile
Блок кнопок с рычажком регулировки зеркал новый ставил. Проблема оставалась.
Заработало само на днях, что было не понятно.
nesvytoi19
4 December 2020mobile
Такая проблема.
Левое зеркало ( с подогревом) перестало работать.
Рычажок стоит что на левое, что на правое зеркало, но двигается в обоих случаях правое зеркало.
Обогрев слева перестал работать.
Поворотник левый и фонарь подсветки двери в зеркале работают.
Переставлял блок стеклоподъемников (новый), думал проблема в джойстике, но нет, проблема осталась.
Что вышло из строя не пойму, на команды левого зеркала реагирует правое. На команды правого, тоже правое.
nesvytoi19
22 October 2020mobile
По факту - в три прорези в пыльнике бампера (чуть левее обведенных красным) входят три проушины самой защиты. Сейчас проушины, через отверстия обведенные красным, пристёгнуты пластиковыми хомутами.
Схемы из каталога тоже смотрел, но так и не понял где кронштейн крепления.
Отверстия обведенные красным - это для крепления пыльника бампера к тому же кронштейну, которого нет. Там кронштейн должен быть в виде перевернутой буквы П. Право/лево крепится на болтах, а нижняя перекладина буквы П проходит по всей внутренней длине бампера и является креплением для пыльника бампера и трёх проушин защиты.
Думаю что то вроде полосы металла шириной 20-25мм.
Не нахожу в каталогах, к сожалению.
nesvytoi19
21 October 2020mobile
Д.день, подскажите по креплению штатной защиты (пластик).
С-МАХ 2005 г., 1.8 бензин.
Купил машину без защиты.
Приобрел пластиковую 1682803 или 3M51R6P013AV.
При установке на машину впереди на защите три крепления. Их не к чему крепить. Не хватает какого то кронштейна.
Временно притянул хомутами к нижнему пыльнику переднего бампера.
Можно подсказать номер запчасти которой не хватает?
Буду благодарен.
