Bombezniy
Алексей, Новороссийск (RU)
Ходовая часть4 years
Bombezniy
22 September 2020
М
мерзавчик88:
Сделайте адаптацию. Сервисы боятся, т.к. даже толком не понимают что нужно делать если она не пройдет.
Сегодня ради интереса сделал мех. адаптацию ( по типу: переключать селектор из D в R, разогнаться до 24 км\ч и так далее) по ощущениям стало меньше дергать.
И в принципе могут ли быть какие нибудь сюрпризы после адаптации? И есть ли какие то рекомендации, т.е раз в какое то время делать, или после определенного пробега?
И действительно когда машину покупал, у прошлого владельца как то не спросил про то когда он делал ее, и делал ли вообще.
Bombezniy
22 September 2020
Добрый день.
На форуме недавно, заранее извиняюсь если не туда пишу.
Проблема в следующем: появились дергания на низких оборотах, при переключении с 1 на 2 передачу. Не часто раз через раз. После очередного планового ТО(масло, фильтра) решил глянуть АКБ. Состояние было не ахти, в итоге поиенял, и на удивление толчки ушли, так же почему то упал расход топлива. Но буквально спустя месяц рывки вернулись. И я решил что возможно поможет адаптация коробки, и обратившись на несколько сервисных центров мне в один голос твердят: "если не менял сцепление, то если сейчас сделать адаптацию, то можешь не уехать с сервиса".
Так вот вопрос в следующем: правда ли это?
Авто ФФ3 2014г 2.0. Прошу совета, как поступить? Дерготня только на 1-2 передаче, дальше переключения идеальные.
Заранее спасибо.
