а как проверить модуль HCM. есть там такой вариант что кудато подать питание или минус что бы фары задергались. или только замена модуля. модуль отключал. диагностика орет блок А отключен. поставил назад. ошибку убрал.
Mark_2
15 October 2020
всем привет. пропал дальний. фара адаптивная
на фишке фары питание есть дальнего.
кто лазил в саму фару. может кто что подскажет.???
как прозвонить модуль HCM/ И ВООБЩЕ ЗА ЧТО ОН ОТВЕЧАЕТ. свет без него работает габарит. ближний.
а у меня линзы не поворачиваються. ошибка есть по левой фаре.
Ходовой огонь не горитлевый. габарит и при открывании двери работает.
BCM/
B124B
короткое замыкание на +акб или разрыв электрической цепь
Снял фишку с фары. ругается на КЗ также.
что может быть
Mark_2
26 September 2020
-2
всем привет
нашел я гранату внутреннюю на акпп экобуст. Дубликат. цена 3000р. вернее не я нашел. а моя умная жена.
купил диагностику для форда. изучаем сей пипелац
встречайте новенького.
Всем доброго времени суток
Подскажите привод левый фф3 рестайл 1,5 экобуст акпп 2018 год. привод левый внутреняя граната номерок. не оригинал.
