Прежде всего, о том, какие Вам необходимы весы? Какие автомобили с сырьем и продукцией Вы будете взвешивать – надо примерно знать их длину и массу с грузом. Например, седельных тягачей с европейскими полуприцепами нужны весы длиной 18м и массой 40т. Современные грузовые машины с прицепом достигают 20-24 метровой длинны и общей массой до 100 тонн.
Цена автомобильных весов напрямую связана с их длиной, Вам надо хорошо подумать о том, сколько и каких автомобилей придется взвешивать реально. Современные автомобильные весы имеют стандартную 6 метровую грузоприемную платформу, зачастую весы содержат 2-3 таких платформы, что соответствует 12-18 метрам.
Для животноводческой фермы или комплекса оптимальным выбором будет 18 метровые 60 тонные весы, которые позволяют комфортно взвешивать как фуры с кормами, так и длинные скотовозы. Если же вы представитель КФХ, вам вполне могут подойти 6-8 метровые 40 тонные весы, позволяющие закрыть все основные потребности.
Еще не маловажный фактор при выборе автомобильных весов, является точность. Все автомобильные весы относятся к среднему классу точности по ГОСТ 29329. Например, для автомобильных весов с НПВ = 30т при цене поверочного деления 10кг число поверочных делений равно 3000. Чем выше число поверочных делений, тем точнее весы и наоборот. В принципе, 3000…4000 делений – это тот современный уровень точности автомобильных весов, который достигнут лучшими мировыми и отечественными производителями. Зачастую таблицы с параметрами есть на сайтах производителей.
Так же нельзя забыть про основу автомобильных весов, которой является фундамент. К строительству фундаменты, стоит уделить максимальное внимание, так как от него зависит срок службы весов и точность показаний.
«Сердце весов» -- весоизмерительные тензорезисторные датчики. Рекомендуем, чтобы степень их защиты была не ниже IP68. Надежность весов существенно повысится, если датчики будут иметь встроенную систему грозозащиты. Так же не стоит забывать о защиты кабелей, идущих к ним, они должны быть проложены в трубе или металлической гофре.
Теперь самый важный момент, какого производителя выбрать и не попасть на кустарный цех, или фирмы со смежным профилем. Серьезные производители хороши известны и давно существуют на рынке. У таких производителей автомобильные весы внесены в государственный реестр, и вы можете посмотреть его или запросить у них. Так же производители имеют в своем штате конструкторов, инженеров по строительству, строительно-монтажные бригады, так и собственную метрологическую службу, имеющую право осуществлять государственную поверку. Звоните, запрашивайте документацию, не забывайте проверить реквизиты, чтобы не заключить договор с Индивидуальным Предпринимателем.
