p0vetkin
Михаил, Волгоград (RU)
FF2 Эксплуатация4 years
p0vetkin
14 September 2020mobile
u041348
Добрый вечер, проблему решил снятием клеммы с аккумулятора на 30 минут, после машина увидела ключ
Спасибо большое за помощь!)
p0vetkin
u041348
К сожалению мы в разных городах
Сейчас договорился с фирмой, которая делает дубликаты ключей, у них много болванок есть
Попробуем эти болванки привязать, если не получится, значит всё-таки дело в машине
Как будет результат, дам знать
p0vetkin
u041348
Мондео с рук брал в 2016 году, я второй владелец
Сигнализацию в Мондео ставил первый владелец и поместили второй ключ в коробку, которая обходит иммобилайзер, а так как я не пользовался сигнализацией, достал ключ из этой коробки. Потом Мондео продал, а ключ остался у меня,
и вот на днях решил привязать этот ключ к фокусу
p0vetkin
u041348
Ключ от Мондео 4 оригинальный, всю свою жизнь был в коробке для запуска машины с сигнализации ( батарейку в ключе заменил )
А если показывает частоту радиоканала n/a, это дело не в ключе, насколько я понимаю
p0vetkin
Всем привет!)
В общем у меня появилась проблема. Машина с завода шла с двумя обычными ключами. И с самой покупки очень хотел заиметь выкидной ключ с кнопками.
И вот на днях я нашёл тот самый ключ, и уже собирался прописать его в машину, но не тут то было.
Проблема заключается в том, что при заходе в режим программирования ключ не определяется машиной. Решил подключить obd и зашёл в gem блок, а там вижу следующую картину. Частота радиоканала N/A
Почему-то машина не видит модуль дистанционного управления дверьми.
Что это может быть? В настройках gem я поставил галочку на пункте дистанционного управления , машина рестайл с блоком gem серии DC ( значит должен быть встроен этот самый модуль )
Дополнение:
Стоит сигнализация starline, где-то на просторах интернета прочитал, что может быть проблема в корявой установке сигнализации. Сигнализацию ставил не я, поэтому есть сомнения в правильности установки, но и есть сомнения насчёт этой версии. Как может сигнализация влиять на модуль дистанционного управления, чтобы машина его не видела? Пока что вырезать сигнализацию не хочу, так как вообще останусь без пультов и надо будет вручную ключом открывать двери
Есть ли у кого ещё какие-нибудь варианты решения проблемы? Буду очень благодарен за любую информацию
