moto398
vadim, Batumi (GE), Ford Escape (3G)
FF1 Доп. оборудование и запчасти2 months
Установка часов от европы на америку Оборудование и запчасти Focus 1
moto398
5 Marchmobile
Нужна помощь, фокус 1 американец, установил часы время, работает, но время сбивается при включении зажигания ,плюс подключил на провод магнитолы 12 асс
moto398
10 May 2024mobile
Что за датчик?отмечено на красной круг
moto398
5 May 2024mobile
Электрик предложил поставить дополнительный датчик температуры ваз на шланг радиатора,сделали и все вентилятор замолчал,и работает вентилятор как надо,проблема скорее всего машина 2003 год а эбу от 2001 года,разные проводки и коробка предохранители
moto398
5 May 2024mobile
Проверял на не заведеной ,тест вентиляторы работают 1 и 2 скорость
Реле управления вентиляторы r15 и r16,а есть и реле r9 r10 что это?в книге пишут тоже управляет вентиляторы
moto398
5 May 2024mobile
short_circuitпечку крутилки выдернул все так же,тест температуры проверил вроде все нормально показывает
moto398
4 May 2024mobile
Форумчане,поделитесь пожалуйста, была тема но не разобрался проблему, включаю зажигания вентиляторы молчат, как завожу мотор и сразу оба вентиляторы работают,реле 15 и 16 поменял не помогло,диагностика только одна ошибка p1464 по кондиционера убрал компрессор кондиционера
moto398
19 October 2023mobile
short_circuit
Реле поменял другую не изменился, вентилятор от сплита там всего 3 провода 2 провод подключает к провода косу,3 провод подключает к резистора, а вентилятор от зетека всего 2 провода встроенная резистора,а сплита отдельный провод резистора
moto398
Здравствуйте, уже мучаюсь вентилятор постоянно работает когда завожу,,проблема появилась когда поменял двигатель на зетек,на машине стоял родной двигатель сплит, вентилятор нормально работала,когда поменял на зетек вентилятор постоянно крутит,купил б/у вентилятор от зетека поставил вентилятор не крутится на высоких температуры,виноват проводка или реле?
moto398
8 October 2021mobile
nikolaiy77
Мотор 2.0 zetec печка действительно дует теплым,горячего нету
moto398
5 October 2021mobile
nikolaiy77
Датчик детонации стоит у этих мотора?бензин пробовали разные не изменилось,как проверить износа помпа?
moto398
2 October 2021mobile
Oleg_KRSK
Если термостат неисправен,антифриз должен бежит кипит,на пробке не поднимает температура,только на подъёме и нагрузке
moto398
Фокус 1 2.0 zetec,поднимается температура стрелка до красного,только при нагрузке и подъёме, антифриз не бежит не кипит все норме шланги мягкие,радиатор чистый,вентилятор крутится,голову ломаю,может датчик врёт?
