abkalinovskiy
Andrii, Warsaw (PL)
Турбодизельный двигатель 1.6 Дизельные двигатели
abkalinovskiy
22 February 2021mobile
Serj in Rogervik
Здравствуйте, дождался сегодня очереди на диагностику, две недели простояла но завелась как часы, подключили комп показал ошибку личник ( ну это по нашему спидометр, это просто в Польше) а я 2000 км до этого перепаял плату приборов ну и было ок пока она просто не заглохла в ходу, были ошибки но их стерли, проехал несколько км вроде все хорошо, как думаете могла ли плата вырубить систему всю?
abkalinovskiy
21 February 2021mobile
sergey_ekb
Я пропаял, проехал 3000 и вообще на ходу потухло все, не знаю может другое что
abkalinovskiy
18 February 2021mobile
Dik_g
Хорошо спасибо завтра сам полезу, отпишусь
abkalinovskiy
Serj in Rogervik
Та жду уже две недели очереди пока подойдут к ней) поляки народ как и наши) обиделись походу что не у них ремни менял)
abkalinovskiy
Датчик коленвала может?
abkalinovskiy
Dik_g
А где он находится скажите пожалуйста, справа от ног пассажира?
abkalinovskiy
Как говорится и снова здравствуйте) очередная как говорится тема) дизель 1.6 2007 год, зима мороз выехал проехал 3 км и ни с того ни с сего посреди города заглох мотор, и причем маслает но потухло все, ( панель приборов недавно перепаял не ее симптомы) вызвал евакуатор отвез к мастерам сгрузили а она бац и завелась как ни в чем не бывало остыло наверно ну и пока стоит в очереди на диагностику, за 2000 пробега до этого заменил ремни ролики ну и помпу, спасите помогите)
abkalinovskiy
14 January 2021mobile
ShadowBY
Все сделал как советовали, отдал плату знакомому телефонному мастеру он все распаял и заново пропаял) вчера проехался вроде норм, спасибо большое вам и клубу в общем, не представляю как бы справился с проблемой напрямую обратившись в сервис (проживаю в Польше и с языком пока не очень)так что спасибо еще раз)
abkalinovskiy
29 December 2020mobile
ShadowBY
Очень благодарен, после решения проблемы обязательно дам знать, спасибо
abkalinovskiy
Всем привет, фокус 2 дизель 1.6, завел нормально, начал ехать и засветилась вся панель приборов и стала в аварийный режим, газ не слушается просто медленно едет и все, заглушил, ключом поворачиваю и ни жу жу, потом постояла завелась и поехал нормально дальше, что может быть? Страшно сильно?) Спасибо за коментарии
abkalinovskiy
16 November 2020mobile
geent562
Это в ухо которая вставляется?
abkalinovskiy
3 November 2020mobile
Всем привет точно не знаю сюда ли) стояла уже гарнитура для телеф разговора и начал писать нет сигнала, спасибо за подсказки
abkalinovskiy
2 November 2020mobile
URY777
Нет
abkalinovskiy
URY777
Уже месяц так)
abkalinovskiy
Всем привет после снятия акума неверно ввел коды и высветилась эта штука
abkalinovskiy
15 October 2020mobile
А и еще когда весной меняли ту форсунку не ввели ее новый код в систему, как то так, ну и все это на разных языках с мастерами), но все проверял вроди все так и есть
abkalinovskiy
Jeka_Nekrasoff
Короче забрал только сегодня машину, итог, заменили возд.патрубок после турбины(дырявый был), потом под форсункой уплот.колечко, потом заменили все топливные трубки(был подсос воздуха), потом датчик температуры воздуха(выбивался ошибкой), затем топливный фильтр (якобы предыд мастера его вскрывали и он тоже сифонил), а затем еще заклиненый был клапан егр (и поэтому был черный дым и плюс один болт был отжат на нем) ну и вдобавок новый акум бо тот здох уже)) короче такие мелочи вроди а получилась проблема ну и впереди конечно же еще испытания, железо все таки, всем пока спасибо очень полезные были советы
abkalinovskiy
9 October 2020mobile
Silvan-ff
Хорошо спасибо это будет следующим этапом) до сих пор на сервисе, нашли вроде повреждения в топливных трубках, ждем новые)
abkalinovskiy
29 September 2020mobile
Jeka_Nekrasoff
Так и есть но постараются поискать сказали бо оригинал куча денег стоит здесь
abkalinovskiy
Jeka_Nekrasoff
Короче воздух в топливной системе, прокачали на парковке, через обратку, завели но движок работал не ровно ну и отогнал обратно к хлопцам которые под форсункой меняли прокладку, сегодня они завели утром без прокачки но двиг так же плохо работает, может же он так работать если если идет подсос воздуха правильно? Бо они уже на ремень грм грешат что колотит мотор, хотя стоит по меткам на менять пора, самое интересное что это происходит в Варшаве и общаемся жестами и картинками)
