Михвин
Михаил, 60 years, Москва Таганка (RU)
Долго заводится двигатель Эксплуатация Focus 2
Михвин
2 September 2011
А у меня такая хрень: началось в Крыму при +40 на холодной машине появляется сильный писк и пропадает после примерно 10 минут езды. Стартер кручу секунд 10 потом схватывает. Приехал в Москву свист ушёл, а заводится так же 10 секунд. Не могу ни где найти причину долгого старта.
Тестовый режим компьютера Эксплуатация Focus 2
Михвин
11 May 2010
Pilot174
Е-196 ЭТО U-2196 по б/к ни о чём не говорит надо тестировать, ездил с этой дрянью 7 тыс. км. при нажатии газа стрела спидометра падала на ноль. Поменял датчик скорости, но ошибка осталась пришлось диагностику и снятие ошибки у дилера делать. За всё содрали 6500 рэ.: диагностика 2500, датчик 2500, работа 1200 и мойка 300 вся цена вопроса.
Михвин
9 May 2010
Foker1
мясорубка это символ двигателя на приборной доске загорается оранжевым цветом в некоторых не смертельных случаях (неисправность датчика скорости, плохой бензин и т.д.) с его загоранием комп выдаёт ошибку по которой можно определить характер неисправности. Думаю у тебя уже всё получилось. Удачи!!!
Защита картера Оборудование и запчасти Focus 2
Михвин
6 May 2010
Защита нужная штука, но тяжёлая. Я три года с ней езжу, очень спасала.
Михвин
4 May 2010
Foker1
А мясорубка горит? А какую ошибку б.к. выдаёт? У меня горела мясорубка, ошибка Е 196 была. Заменил сам датчик, бесполезно. Пришлось у официалов покупать датчик, стирать ошибку, все про все слупили 6500 в ... НЮ Моторсе. Не советую туда обращаться.
Отчеты владельцев ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Михвин
17 April 2010
40000 тысяч! Затраты: расходники, датчик скорости и всё! Машиной доволен, сервисом нет.
Авилон Дилеры Ford
Михвин
11 April 2010
А куда податься то? Был сегодня в Нью-Йорк моторс сервисе: горела мясорубка, ошибка по бортовому компу Е 196 /короче датчик скорости выдаёт неправильные показатели/. Предварительно заменил самостоятельно этот датчик, от сервиса требовалось только снять ошибку. Приехал в НЙММ в 11 часов по предварительной записи. Мастер сказал, что машиной займутся примерно в 13.00. В 14.30 звоню из дома, что с машиной? Голос из трубки, надо чистить дроссельную заслонку, менять датчик скорости, всего денег 6800 руб.. Отвечаю: дроссельная заслонка как слеза младенца / я сам ее две недели назад чистил/, датчик скорости менял тоже две недели назад, снимите ошибку больше мне от вас ничего не надо. Короче голос из трубки меня уломал поменять только датчик по готовности сообщить. В 16.00 приезжаю в НЙММ машина готова /но никто об этом не сообщил/. Плачу 6549 р. 30 коп. за: Технологическая мойка кузова -307р. 20к., диагностика - 2304руб., работа - 1344руб., датчик скорости -2594р. 10 коп. В машине лежит мой старый /мной замененный новый датчик со сломанной душкой/. Выезжаю, загорается мясорубка, всё тоже самое с чем и приехал. Иду звать старшего, ждал его час, объясняю ситуацию. Жду ещё час, машину починили, ошибку стёрли, мясорубка погасла.Оказалось клейму они одели не правильно! Выводы: Полностью с Вами согласен безответственность полнейшая, на деньги раскручивают, работают не профессионалы, отношение к клиенту как в совке. НЙММ-ГОВНО, врагу не посоветую туда вляпаться.
Михвин
2 April 2010
FORDIAGNOSTIC_1
при подаче газа, стрелка спидометра поднимается, потом падает вниз, горит мясорубка, ошибку пишет Е 196. Поведение машины ни чем себя не выдаёт. Что может быть и лечится ли у вас?
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
Михвин
4 March 2010
-PaNik_TS-
огромное спасибо, удачи!
Михвин
4 March 2010
jusupoff
ошибка 196, при подачи газа стрелка спидометра падает вниз менял датчик скорости не помогло. ошибка стерлась, а мясорубка горит по прежнему.
Михвин
3 March 2010
Der Valdemar
Чистка дз
Михвин
2 March 2010
-PaNik_TS-
Конечно в тестовом, а какие ещё варианты есть? Подскажите пож., только не к дилеру.
Михвин
27 February 2010
Горит чек, ошибок нет, что за гадость???
Михвин
27 February 2010
Поменял датчик скорости, ошибка исчезла, чек горит. Менять оказалось не сложно всё легко снялось, больше мучился с защитой. К стати защита в наших краях не заменимая вещь!
Михвин
23 February 2010
Взял датчик скорости на развале 1000 руб.
Михвин
17 February 2010
KADABP
А мне Экзист датчик за 2040 руб. предложил.
Михвин
11 February 2010
slay
Коллега, будь добр скинь фотки, расскажи по подробнее как с бедой справился. У меня такая хрень: загорелся чек на 33 тыс. сделал диагностику сказали датчик скорости барахлит, пару раз спидометр при подаче газа резко падал вниз. С этой бедой езжу 4 тыс. Чё делать??? Удачи!
фф2 тренд 1,8.
Михвин
15 January 2010
Kebuk
Добрый день. У меня ошибка DTC #02 Е196 то горит, то пропадает чек. Скажи пож. как поборол проблему. Езжу с этой дрянью тысячи две, менял свечи, чистил заслонку дроссельную, менял заправки, долевал 98, стучал по колёсам, протирал стекла и тд, и тп. Подскажи, удачи!
Михвин
10 January 2010
jusupoff
Спасибо за уделенное внимание. На счёт гуманоидов из сервиса полностью согласен. Свечи. Свечи стали причиной ошибки. Поменял и всё! Только я и форум, на сервис больше не ездец.
Михвин
6 January 2010
C чеком езжу более 1000 вёрст, то горит, то гаснет гад. Вчера был у сервисменов, говорят сняли ошибку сегодня опять загорелся. Задолбал он меня. Изменений в поведении двигателя никаких не наблюдается, может плюнуть, само вылезет?
