Seryi29ru
18 December 2020
PiterFF2
передачи включаются без проблем,так же при торможение обороты иногда подскакивают на 50-100.
Seryi29ru
18 December 2020
Добрый день ,посоветуйте куда копать дв.1.6 100лс 250000км. в движение при переключений передач стали плохо падать обороты могут вобще опустится только до1100 , и опускаются не сразу а с задержкой . хотя на стоянке на хх показывает 900.
здравствуйте Фокусники,скажите к чему готовится проблема такая появился гул спереди на скорости ,так же небольшая вибрация справа (гидроопора новая) гудит как на включенной передаче так и на нейтрали ,думал правый ступичный приехал,вывесил колесо покрутил, тишина.Заглянул дальше и увидел что вокруг пыльника правого привода и сам пыльник всё в масле.До этого было просто отпотевание, так же похрустывал ШРУс при вывернутых влево колеса ,но я на таком больше 100к км проехал. Фокус 2 1.6 100лс.2011г. 250т.к.пробег. если есть отдельная тема ткните пжл.
Seryi29ru
30 November 2020
народ вот такой вопрос. умерли родные птф , заказал сал-ман диодные 50w6000k, встали как родные ,но после включения идет помеха на радио , так же помеха идет после того как воткнёш зарядку в телефон. в чём может быть дело?
Seryi29ru
17 September 2020
всё разобрался ,короче заехал на яму и увидел что протёрлась трубка обратки об ланжерон и капала на твд .разрезал кусок шланга поставил на хомут, по правильному нужно конечно паять но это же нужно снимать потом ставить ,(своего гаража нет) как думаете холодной сваркой можно закрыть отверстие ,ведь на обратке особого давления нет,или все же прийдется паять?
Seryi29ru
16 September 2020mobile
Протёр все трубки, течет в соединение твд с резиновой трубкой. Есть у кого опыт ремонта.?
Seryi29ru
15 September 2020mobile
PiterFF2:
Какой ещё предохранитель? У вас ГУР или ЭГУР? |
не подумал гур у меня, х. з. Че и делать.
Seryi29ru
Народ, сегодня случилась такая история, поехал в деревню дорога очень плохая яма на яме остановился покурить заглушил машину покурил завёл гур начал верещать даже не гудеть. А именно верещать , делать нечего надо ехать. Приехал стал разбираться, в бачке гур уровень ушёл все вспенилось заметил течь на соединение трубки которая выходит из гура на реику щас завёл насос молчит как вы думаете насос под замену ? И можно ли починить эту трубку (соединение дальнее от насоса). Или вынимать предохранитель и добираться до города без гура.
Seryi29ru
13 September 2020
народ посоветуйте куда копать 1.6 100лс пробег 200+ машина дергается при разгоне ,примерно на 2000об.только на горячий дв. хх ровный как на хол. так и на гор. свечи новые NGK platinum катуха новая .на холодную едет ровно ,так же на горяч.может иногда не завестись с первой попытки при нажатий на пед.газа заводится. ещё вопрос, можно ли чистить мои форсунки ультразвуком ? спасибо.
Seryi29ru
9 September 2020mobile
Здравствуйте такая проблема фф2 1.6 100лс универсал 2011гв пробег 245тк.иногда просто не заводится на горячую, стартер крутит но мотор не схватывает, если нажать на акселератор то заведётся. Б. Насос гудит. После того как покручу стартером в салоне запах бензина. Если уже обсуждалось укажите нужную
тему. А да свечи новые, катушка зажигания новая.
