Коробка 6 ст автомат классичечкий, не павершифт, вроде с дизелем 2л 140 лс на мондео 4 (ну и гэлекси сответсвенно) только она ставится. А сколько там сальников, если не брать в расчет сальники приводов, т.к. они не текут?
Или проще задам вопрос по другому: что может течь в этой коробке еще? Может кто знает? на корпусе и на защите масло именно из автомата. Может это тупо прокладка самой АКПП?
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста на Галакси 2015 гв дизель 2л стоит автомат от мондео классичкеский. Нужно заменить сальник АКПП (течь масла). Как найти этот сальник, номер детали??? Всю голову уже сломал, вин то другой...
