Z-men:
У меня такой в кугу норм прошился, для фф3. |
Ясно. Проблема, увы, несколько сложнее: не могу найти рест BCM для установки ACC.
Подскажите, можно ли прошить Volvo 31381556 в Фокус рест?
Или нужно искать только АG9N-9G768-ВF?
petrsemenec8цитата: |
Перестал работать ручной электрокорректор фар |
Решилась проблема? У меня то же самое произошло.
бош аэротвин продержался меньше года
гибридные
HEYNER 038000 - щётка 28" (70 см) - от 800 руб
HEYNER 300230 - адаптер пуш батн (2 шт. в комплекте), от 100 руб
я езжу с такими два года, зимой обмерзают значительно меньше
Прошу помощи.
Тренд 2011. В галогеновых фарах поменяли отражатели, поставили линзы.
В результате перестал работать корректор.
В конфиге включен Alternative HID и выключен контроль ламп.
На подкапотном предохранителе F39 напряжение есть. На снятой фаре при подаче +12 мотор жужжит.
Насколько я понимаю, фара собрана неправильно и нужна регулировка положения корректора. Как это сделать?
И как мотор узнаёт в каком направлении вращаться? Gnd и +12 - понятно, а за что отвечает третий контакт, который идёт в блок управления светом?
ff0617
8 November 2020
Как в итоге решили проблему? У меня такая же беда |
Думаю, что решил: просверлил дремелем со сферическим бором, выгнул скобку, зафиксировал.
ff0617
5 November 2020
Подскажите, пжл, это стекло с обогревом или нет?
bm51-a03100-s
По вину написано
Без экрана обогрева лобового стекла
С обогревом лобового стекла
Это родное или уже меняное?
Добрый день.
Машина - дорест с галогеном.
Предыдущий хозяин ставил в ближний светодиоды и для этого спилил язычок, за который защёлкивается разъём лампы. Теперь разъём с обычной лампой никак не фиксируется на месте и имеет склонность к выпадению.
Хотелось бы малой кровью придумать какой-нибудь фиксатор для разъёма, но кроме лютого колхоза из стяжек ничего в голову не приходит.
Была идея проделать отверстия в рёбрах, но материал отражателя вообще не плавится, а подлезть туда с дремелем нереально.
ff0617
21 September 2020
Утром поймал ошибку через пару минут после начала движения (при торможении, машину слегка тряхнуло, как будто затроило на долю секунды). Доехал 15 минут нормально. Через 4 часа завёл - ошибки нет. Сканер (carman) показал P061C Internal Control Module Engine RPM Performance.
Ничего внятного по этой ошибке не гуглится.
ff0617
14 September 2020
Ок, спасибо. Думаю, закажу банан, нарежу лезвие и привяжу ключ. Если вдруг не вылезет что-то неожиданное.
Добрый вечер.
Реально найти крышку батарейного отсека (ту, что с лого Ford) на выкидной ключ? Или целиком ключ менять?
Пролистал весь ибэй - нет крышек. А если целиком корпус, например, такой подойдёт?
