Был у
CommicsПоменяли внутренние шрусы, вибрация полностью ушла! А с учетом того, что до этого поменял подушку двигателя, теперь вообще не узнаю тачку
Доволен. Спасибо!
Commics:
Приветствую. По описанию похоже на внутренние ШРУСа приводов. Меняются они обязательно парой. Диагностика обойдется 450р. |
записался к вам на завтра на 9 утра
hryachok
8 September 2020
фокус 2 рест 2010 2.0 акпп, вибрации при разгоне где-то на 40 км/ч, заменил правую опору двигателя, стало лучше, но теперь сильные вибрации если дать хорошо газу где-то на 50-60 км/ч. Судя по интернету, надо покупать привода в сборе и менять их. Сможете ли провести диагностику и выяснить причину вибрации? Если это привода, какой именно именно привод надо менять, левый или правый? Или надо оба сразу менять?
