raceking777
17 December 2021mobile
GISDFRE
Проверить целостность проводки
raceking777
16 December 2021mobile
Хелп, болят руки
Заменили жидкость в Эгур фф2 2.0
Прокачали на заглушенном двигателе
Завели, насос булькал секунды 2-3 , потом громкий шорох со стороны рейки
В итоге ошибка усил.рулевого управления на панели и не работающий Эгур
Первым делом смотрел предохранители, на 80А под капотом сгорел, заменил, результата нет
Теперь хочу прозвонить проводку и сам насос
Как правильно сделать и какие должны быть показания?
raceking777
17 August 2021mobile
Pixel.357
От вопросов по воздуху
raceking777
Доброго утра))
Ситуация друзья!!!
Двигатель 2.0 AODA фокус 2 дорест МКПП.
На холостых плавают обороты 30-50 совсем немного, но свет в салоне от этого подтанцовывает в ритм)))
Решил проверить подсос от форсунок. Начал брызгать бензом через шприц по форсункам.
И опа, второй цилиндр брызгаю и обороты падают до 600 и двигатель хочет заглохнуть.
Вот задача то, должны по идеи наоборот вроде как подпрыгнуть обороты, а тут чуть не глохнет.
И да, форсунки ужасно трещат, завтра поеду мыть а пока заказал колечки.
Так почему обороты падают когда по логике должны расти до нормы. Сейчас 750 холостой + - плавают...
Ах да самое приятное, густой белый дым выше 3000 оборотов, не антифриз...стоит на месте и не воняет...эмульсии нет...
raceking777
13 August 2021mobile
Здравствуйте друзья!
Кто то может сталкивался. Решил ставить новый передний бампер, так как старый из хомутов и всё на саморезах с прошлого дурака хозяина.
Купил весь так сказать комплект и задался вопросом.
Что это, куда, как и для чего ставить?
В описании кронштейн бампера, но такие названия я знаю только которые к крыльям по побокам.
Фокус 2 дорест 2006 г.в
raceking777
21 June 2021mobile
Falcrum
Вибрация и стук)))
Вибрация что даже двери и дворники прыгают, и я вместе с ними
raceking777
15 June 2021mobile
foxsolo
Я сам в Татарстане)) нашел в Нижнем Новгороде 55000, 60 тыс.пробег. По их видео живой, ехать смотреть самому осталось))
raceking777
14 June 2021mobile
foxsolo
Приценился по ремонту и решил брать контрактный)))
Как поставлю новый и до конца разберем этот отпишусь)))
raceking777
24 May 2021mobile
raceking777:
Доброго времени суток! История про тонны нерв и денег. Куплен в октябре 2020 Фокус 2 (2006 г.в, 170000 пробег, Всеволожск сборка) 2.0 дюратек на МТХ75. Была дикая вибрация от капота до заднего бампера. Прыгало всё, руль, педали, двери, торпеда, зубы и желудок. На холодную вибрация еще сильнее или жестче, кому как удобно но, в общем попа прыгает выше а двери становятся крыльями птицы и Фокус хочет улететь. При покупке гидроопора была похожа на холодец или желе. Думаю поменяю и всё ок. Нет... Все 3 опоры новые. Новые свечи и катушки, новая заслонка ( старая чудила как пьяный батя). Перебран и провтулен впускной коллектор (шланги целые, датчики и клапана промыты и проверены). Новый комплект сцепления. В отчаянии был куплен новый двухмассовый маховик (до сих пор отхожу от финансового удара). Компрессия 16.4 16.4 16.4 16.9 Новый бензонасос (старый стоял от Весты ) Давление топлива по паспорту. Новая помпа. Вырезан катализатор. Промыты форсунки со сьемом и без. Запускали без ремней и всех защит. Смотрели цепь и метки ГРМ. Диагностика показывает как новую машину В городе между автосервисами уже ходят легенды про мой Фокус, когда звоню и рассказываю, уже про меня знают хотя я там ни разу не был  Работает двигатель ровно без провалов на всех режимах, едет на все свои 2 литра, посторонних шумов стуков и.т.д нет, всё ровно и тихо, двигатель просто сам дико вибрирует, масло не поджирает вообще, заливаю только 95 на проведенной заправке. В итоге вибрация что на месте, что на ходу продолжает постепенно перемещать мой позвоночник в трусы. Из личного опыта осталось вскрывать и смотреть шатуны и коленвал. Может что то упустил...Форум последняя надежда... Заранее благодарен за любую помощь  Если поможет то есть фишка с первым цилиндром, отключаем катушку, подключаем и начинают дико щелкать клапана. Глухим, заводим, тишина. Откл/вкл катушку именно первого цилиндра и опять треск клапанов, с остальными тремя такого нет. Вибрация без изменений все это время. |
Так воооот, успели пока только вскрыть.
Задиры обычные ( потом будут не обычные) 1 и 4 цилиндр.
И самое интересное по окружности всех четырех цилиндров, задиры необычные)) то есть по кругу одной линией на одном уровне во всех четырех))
Поршень первого цилиндра новый, остальные три с одного комплекта.
Механики предположили что мотор долго стоял на разборке и в нем собралась вода, а следы, линии по кругу во всех четырех, границы где была ржавчина.
Забавный факт, эндоскопом ни увидели ни одного следа хона...
raceking777
3 March 2021mobile
Golden-21Просьба читать внимательно мой первый пост
Снимали вообще все)))
raceking777
3 March 2021mobile
Rics
Тебе хотя бы машина подсказывает куда смотреть)))
raceking777
2 March 2021mobile
Мишуха
Купил машину с вибрацией, все перебрал, эффект ноль)))
Вряд ли заслонка если до переборки и после ничего не изменилось)
raceking777
2 March 2021mobile
Мишуха
Шипят, постукивают, клапан новый, трубки по мануалу, втулки на штоке, ошибок нет, привода бегают))) впуск ,сразу как купил машину перебрал))) шланги за ним целые, клапана и датчики помыты и проверены)))
Тут не всё так просто)
raceking777
2 March 2021mobile
Falcrum
Завтра буду мучить 1 цилиндр))
raceking777
2 March 2021mobile
Falcrum
Это маааааагииияяя))
Я же говорю голова лопнет скоро)))
2 литра AODA ))) бенз
Я уже не знаю сколько не сплю из за того что вибрация проходит когда отключаю катушку и работа не меняется
raceking777
2 March 2021mobile
Rasim 792
Мыл сначало винсом без сьема, потом со сьемом на стенде, чистые, факел ровный.
Ошибок по смеси нет.
raceking777
2 March 2021mobile
Pixel.357
Ходит но без помощи только))
В любом случае изменения в работе только с ним связаны)))
Он в какахах весь))) 2 и 3 кристальные, 4 что среднее, простой рабочий вид только у 4 вообщем)
Поршневую походу собрали из того что было))
raceking777
2 March 2021mobile
FalcrumКатушки новые, менял местами, и старые и новые, и старые с новыми - одна песня. Троение трудно спутать
на остальных ведь он троит))) Работает он ровно и тихо, выхлоп мурчание котенка, только сам вибрирует что шок просто
и вся машина с ним...Его поднимали без правой опоры, с кузова и руля уходит вибрация, на педалях также лезгинка. По обд2 лямбда идеально работает без первого цилиндра, подключать его и она с ума сходит.
Эндоскопом лазил только под свечи пока))) пост выше)))
raceking777
2 March 2021mobile
solex06
Есть повод полагать что поршень первого цилиндра не из остальной компании))) как будто старше остальных трех братьев))
