olmart777
7 September 2020
Больше спасибо за помощь!!!
Забыл еще добавить.. Машина заведена, стоит на паркинге (точнее на ручнике), когда слегка нажимаю на тормоз, в районе ручки переключения передач, как будто под ней прям, происходит легкий щелчок такой... И при каждом нажатии на тормоз что-то щелкает в этом районе...
olmart777
5 September 2020
Rics
А эта собачка может сломаться? Или пружина которая ставит собачку вверх в шестерню?
И второй вопрос. На сколько я видел на схеме акпп, это находиться сбоку коробки. Возможно ли подобраться к этой собачке (посмотреть проверить её) сбоку/снизу без снятия коробки?
olmart777
5 September 2020
Serg-84
Есть ли контакты мастера, кто мог бы проверить скинуть трос сегодня в субботу? Ну или в будни уже...
olmart777
5 September 2020
Serg-84
Нет, в движении не включал.. Получается выход один? снимать и смотреть коробку?
А если что-то с тросом, на другие передачи это как то будет влиять? Просто во всём остальном коробка работает отлично)
olmart777
5 September 2020
Доброго дня! Прошу помощи!!!
ФФ 2, 1,6, 100 лс, хэтчбек дорейстайлинг... АКПП работает отлично, езжу ежедневно, но внезапно перестал работать паркинг. Приезжаю к дому, включаю паркинг, убираю ногу с педали тормоза и вуаля, машина катиться в зависимости от уклона дороги (вперед или назад). Теперь приходиться всегда дергать ручник, даже если паркуюсь на прямой дороге... А то кто его знает куда может укатиться без меня...
В трёх сервисах то что я был, потирают затылок и удивляются, как такое может быть.., никто с таким не сталкивался и не знает с чем это связано.
Не давно загорелся чек, ошибка показала что вышел из строя датчик селектора АКПП. Его заменил на новый, но проблема с паркингом не ушла(
