Добрый день. Подскажите, ситуация такая - только на горячей машине ( на холодной такого нет) периодически, абсолютно рандомно при включении режима D проваливаются обороты ниже заданных и через пол секунды выравниваются, при этом если отпустить педаль тормоза когда машина начинает ехать идет небольшая вибрация, после 1го-2ух стартов пропадает. Один раз выскочила надпись "трансмиссия в ограниченном режиме", подключил сканер не глуша машину, одна ошибка по вилкам включения ряда А. После заглушил-завел, естественно пропала. В остальное время работает идеально, когда менял масло, гари или очень грязного фильтра не было. Машина куга 2017 года, дизель полный привод. Коробка стоит уже 6dct451 без пластмасок в демпфере, но в остальном идентична с 450.
ancho1sen
4 September 2020
Спасибо. В инструкциях по замене и на схеме не очень понятно ниже он уровня или выше.
ancho1sen
2 September 2020
Подскажите пожалуйста. Если поменять только наружный фильтр, при его откручивании сколько масла выльется?
