fly226
Александр, Обнинск (RU), Ford Focus III
Тормозная система2 years
Тормозные диски ФФ3 Тормозная система Focus 3
fly226
22 April 2022
bumbaka
а вот с куги вариант который закинул соответствуют фокусу 3?
fly226
22 April 2022
phoenix190
bumbaka
А на 16 диски пойдут 300мм тормозные на перед?
fly226
21 April 2022
phoenix190
Как получилось с 300 мм дисками расстаться. купил по ошибке 300 нужны 278. начал искать скобы под 300 их ни где нет может стоит искать от куги и смах
fly226
30 March 2022
где такие то найти, начал смотреть на авито на фокус 2 пишут что они не походят
fly226
29 March 2022
Добрый день.
Нужна помощь, купил себе диски в заранее за год.
В итоге кода ставили выяснил что пролетел с размером из-за поиска по VIN
НУЖЕН ОБМЕН или продал бы со скидкой ДИСКИ 300 ММ, нужны в замен 278мм!!!
ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ 250.1353.20 OTTO ZIMMERMANN (вентилируемый) 300мм.
А на машине ( 2.0 атмосферник, внешний диаметр 278 мм).
Машина 2014 года по VIN на атмосферный 2.0 передние тормозные диски размера 300 мм, а стоят 278мм
fly226
4 September 2020
xdriver
Снятие боковой части заднего фонаря на универсале. Поискав на просторах интернета и посмотрев несколько роликов приступил к замене лампы стоп сигнала.
Многие говорят что надо открутить один барашек, и фару тянуть на себя, назад.
На самом деле немного по другому.
Сломать фонарь очень просто, на улице легкий мороз, как это получилось у меня немного усилия не в том направлении, часть фонаря откалывается и отлетает.
Позже в интернете я нашел большое количество случаев как у меня.
Фонарь сдергивается легко, практически без усилий. Но сдергивается В БОК. Слышно как отщелкиваются напрявляющие. После этого становится все интуитивно понятно.
На всякий случай для большего понимания - фото, на котором видно, что тянуть В БОК, а не назад.
А вот и расположение болтов и направляющих.
Пришлось временно заделать брешь)
А вот и сам ремонт. Ремонт проводил дихлорэтаном (купить можно за каких то 40 рублей в магазине все инструменты (фирмы rexant) и много где еще)
Откололся уголок от фонаря и на три куска.
После нанесения дихлорэтана, происходит расплавление и сшивка отколовшихся кусков.
Далее вышкуривал поверхности 1000 и 2000 шкуркой, а затем полировал.
В итоге пластик фонаря стал как единое целое, результат пушка.
Всем удачи при съеме, не повторяйте ошибок.
fly226
1 September 2020
