absynthisbadass
Виталий, Псков (RU)
absynthisbadass
4 January 2021
Narva range power.
по ним плохие отзывы, быстро перегорают и плохой свет. какие еще варианты?
absynthisbadass
4 January 2021
всем доброго времени суток! посоветуйте галогеновую лампу в ближний с белым светом
Двигатель 1.6L /105л.с. Двигатель Focus 3
absynthisbadass
20 November 2020
V
vip58ru:
Вы нашли в чём причина?
нет, честно говоря, у нас город небольшой, мастеров нормальных мало и к ним очередь на два месяца вперед
absynthisbadass
17 November 2020
Может у кого была такая проблема. Переглрела ПТФ, думал поменять лампочку и все. Но как я понял, мне тут нужно менять полностью ПТФ, а не лампочку. Подскажите пожалуйста
перегорела просто лампа? а со стеклом что? помутнело? или это отражатель расплавился?
sant_BY:
Не факт, было у меня аж 3 прекрасных авто как Субару Форестер в кузове сг3, так вот там с завода был ксенон без омывателя, у меня был галоген с омывателем.
ну да. наверное не все так однозначно.
absynthisbadass
17 November 2020
Я видел такое и при осыпавшемся катализаторе.
если бы он осыпался, то проблема бы сама по себе не возникала, а была постоянной. а у меня в зависимости от каких-то условий
absynthisbadass
16 November 2020
в целом - омыватель и автокорректор у тебя вряд ли кто проверит. Ну крышки посади на двусторонний скотч на бампер
а как же ТО перед страхованием???
absynthisbadass
15 November 2020
Только бы разрешили его официально)))
никто ж не запрещает=) привет заводу изготовителю!
absynthisbadass
15 November 2020
V
vip58ru:
Добрый день чем решили проблему?
переподключением фишки до щелчка
V
vip58ru:
Мужики помогайте! Фф3 1.6 105л.с! Пропала тяга при нажатии на педаль газа и в это время звук как буд-то глушителя нет. Пытался разгонять максимум 120, дальше не едет! В чем проблема может быть?
вот и у меня что-то подобное, появляется после переходе на пониженную передачу во время обгона, лечится перезапуском двигателя. в соседней ветке говорили про бензонасос, но я пока туда не залезал
Эмблема ФФ3 и шильдики ФФ3  Кузов и салон Focus 3
absynthisbadass
8 November 2020
Jonn:
Мой вариант без этого убогого хрома!
как ты снимал хромированные накладки справа и слева от шильды?
Молдинги и бархотки окон Кузов и салон Focus 3
absynthisbadass
8 November 2020
ребят, а чем подцеплять молдинги, чтобы снять?? пластиковыми лопатками для снятия пластика возьмет? или надо что-то по-серьезнее???
absynthisbadass
8 November 2020
ребята, а как снять всю эту красоту? я имею ввиду хромированные молдинги на дверях и под капотом, плюс накладки на птф? хочу всю эту красоту покрасить
absynthisbadass
8 November 2020
M
maxris402:
Я его тоже чистил так там вродебы по другому не нельзя подключить
у тебя сразу после чистки появилась ошибка? если да, то стопудово проверь фишку
absynthisbadass
8 November 2020
B
bmr19992010:
Здравствуйте. Владельцы Ford Focus 3, подскажите какие Led ставить в ближний свет? Желательно марку, модель, цену и что нужно чтобы корректно и долго работало. Важно чтобы не слепило, стг было нормальное и само собой освещало хорошо.
И какие Led лампы ставили вместо габаритов? Не хочется чтобы жёлтый и белый свет светили вместе
почитай выше, там все очень подробно про марки и цены, а на габариты я себе заказал на али, светят очень ярко.
absynthisbadass
8 November 2020
M
maxris402:
Мужики такая проблема на фф3 1.6 105л/с вылетела ошибка двигатель неисправен срочно сервис что может быть и куда есть ближайший сервис форд 500км заранее спасибо
Пробывал делать диагностику не заходит в мозги прогадал пишет что невозможно подключится к автомобилю убедитесь что включено зажигание хотя она включено и горит эта ошибка
может быть что угодно, у меня такая ошибка вылезала, когда чистил дроссель и неправильно подключил фишку
absynthisbadass
4 November 2020
DocTyn3akpbIT:
Сейчас же не зима ещё. У меня вроде осенью так накрылся, была примерно такая же погода. Купил на разборке насос, возле дома вырезал лючек и сам поменял. По времени около часа ушло. В сервисе долго ждать надо было и полный бак у меня был, а они меняют только со снятием бака
как насос выбирал? я к тому что БУшный
absynthisbadass
2 November 2020
DocTyn3akpbIT:
Дальше будет хуже, сначала обороты до 5000 поднять можно, потом только до 4000, через время до 2000 и все. В этот момент попробуйте залить холодный бензин и посмотрите на реакцию, машина оживает и опять едет как надо...тогда точно бензонасос
то есть иначе говоря насос перегревается? даже зимой?
absynthisbadass
2 November 2020
DocTyn3akpbIT:
У меня так было ещё на фф2, помогало если заправиться, насос оживал, пока не нагреется опять. Поменял насос и все прошло)
тут дело не в пустом или полном баке, даже если ехать 500 км к ряду, но спокойно, без повышенных оборотов, то все нормально, а вот стоит дать звезды и крутить двигатель, начинается
absynthisbadass
1 November 2020
Здравствуйте, уважаемые фордоводы!
Заметил такую вещь, после активного использования пониженных передач (для обгона на трассе) через какое-то время появляется странный низкий гул при нажатии на педаль газа и на 4 и 5 передаче двигатель больше 3000 оборотов не раскручивается (на 5 больше 120 не едет) и пропадает тяга. Лечится остановкой и перезапуском двигателя. Посоветовали в этой теме спросить, может какая-то проблема с бензонасосом. Заранее спасибо.
ФФ3 2013 года, 105 л.с., бензин, 5-ступенчатая механика
absynthisbadass
1 November 2020
М
Мишуха:
Бензонасос.
замена или что?
Проблемы с МКПП Ходовая часть Focus 3
absynthisbadass
1 November 2020
T
trubach:
Попробуй масло поменять (в кпп) на изначально хорошее. Тоже было так на лукойле. Сейчас аддинол все ок.
поменял, проблема осталась
