Nikolay333
Николай, Ford Focus II
FF2 Эксплуатация5 months
Nikolay333
13 Januarymobile
Здравствуйте.
Как говорится готовь сани летом, а я готовлю кондиционер зимой)))
Поэтому нуждаюсь в совете.
У меня уже две электро катушку на компресоре провернуло вокруг оси и порвало провода питания катушки.
Катушка имеет люфт после установки, подозреваю что подрозбило посадочный паз под стопорное кольцо, и поэтому при включении кондиционера когда катушка тянется к шкиву получается большой зазор, из-за которого шпёнек цепляется за корпус компрессора только кончиком и со временем срывается.
Есть ли какие-то методы лечения данной проблемы без замены передней крышки компрессора кондиционера?
Nikolay333
27 August 2020mobile
Здравствуйте. Форд фокус 2 2007г. дорест универсал (сборка Германия).
Подскажите кто сталкивался почему не работает функция follow me home. Смотрел els27 в GEM там стоит время работы функции провожания до дома 30с., но фары не включаются (включал согласно инструкции), возможно есть какой либо предохранитель на эту цепь, или реле. Очень нуждаюсь в данной функции, поскольку живу за городом. Форд у меня пол года, функция провожания не работала с первого дня.
Возможно пригодится вин WF0WXXGCDW7J35878
