sivolob-ura
27 December 2020mobile
Я его мыл уже раз пять и обучение дросселя проводил и ничего не меняется в заслонке люфта нет
sivolob-ura
26 December 2020mobile
Да хрен с ним с дизелем меня больше обороты падающие волнуют как бы в дороге нигде не встпть
sivolob-ura
23 December 2020mobile
Зазоры проверяли когда меняли цепь на прошлой неделе всё зазоры в допуске таблица дома осталась я просто на работу уехал
Дизеление из салона слышно а открываешь капот работает тихо нормально только обороты падают можно перепроверить насос и к фильтр китайский может в нем проблема но нужно заменить давление в системе
sivolob-ura
22 December 2020mobile
Компрессию не мерил но масло не жрет расход топлива как и был динамика отличная
Падение оборотов только на прогретом двигателе а дизелить стал и на холодном
sivolob-ura
Фильтр менял летом насос качает нормально давление не замерял форсунки чистил проверял распыляют хорошо свечи новые
sivolob-ura
21 December 2020mobile
Здравствуйте всем у меня проблема дизелист двигатель и резко падают обороты на холостых до 500 почти глохнет потом обратно на 800 цепь заменил коллектор завтулил заслонки чистые но ничего не помогло кто подскажет где дальше искать
sivolob-ura
25 August 2020mobile
Где взять полиамидную пластину для маховика в домашних условиях или где-то продают
