electrik777
Rado, Sofia (BG)
electrik777
18 April 2021
@96odyvanchik69 Вы уверены, что начнете снимать при горячем двигателе? Я думал, должно быть холодно 🙂
electrik777
18 April 2021
Просто задаюсь вопросом, в чем разница между головками обоих кислородных датчиков и видел ваши фото
@96odyvanchik69
Может вам нужен датчик с такой же головкой, как у вас...Легко ли откручиваешь датчик?
electrik777
1 April 2021
shruslan:
Сегодня закончил ремонт задней подвески. В процессе ремонта блуждал по форуму в поиске нужной информации. Поэтому решил предоставить свой отчет, авось кому пригодится.
это действительно огромные усилия, чтобы исправить всю заднюю подвеску. Я полагаю, ты все еще водишь машину?
electrik777
10 February 2021mobile
По словам механика, в прошлом году мой термостат был заменен на 74 ° C. «Пластиковая штучка» внутри более тонкого шланга термостата тоже была удалена. Никакого перегрева после этого. Водяная стрелка на приборной панели остается посередине и не достигает опасной зоны.
electrik777
5 February 2021
Некоторый увеличенный вид датчика и кабеля
electrik777
5 February 2021mobile
Красный или розовый, как охлаждающая жидкость. Думаю, шланг вентиляции картера находится ниже этого. Для меня это похоже на вакуумную линию, но я не уверен
electrik777
4 February 2021mobile
Кто-нибудь знает, что это за датчик? Кажется, это вызывает утечку охлаждающей жидкости через корпус термостата... Focus mk1 1.6 zetec se
electrik777
3 February 2021mobile
Не уверены, нужно ли переместить шланг к красной отметке?
electrik777
2 February 2021
Привет, я заметил капли антифриза на компрессоре кондиционера и масляном поддоне. Не было видно утечек вокруг корпуса термостата и водяного насоса. Есть идеи по поводу проблемы?
electrik777
30 January 2021mobile
Привет, как вы думаете, эти свечи зажигания нужно заменить? Третий слева направо был очищен по ошибке перед фотографированием
electrik777
11 December 2020
Разница между верхним и нижнем лямда зондом на катализаторе? Focus zetec se 1.6 2000
electrik777
30 November 2020
Доволен Comma 5w40 syner g. Проехать с ним около 600 км.
electrik777
21 November 2020mobile
Выхлоп 50 мм, поэтому должно хватить 55 мм. Моя 200 мм в длину, новая будет 250 мм. Уже куплена и будет установлена на следующей неделе.
electrik777
19 November 2020
Какой должен быть размер глушителя - 50мм или 55мм? Zetec 1.6 2000
electrik777
28 October 2020
Клизма:
Ищи провод на массу. Такие новогодние гирлянды , почти 100% проблема с массой.
Tы был прав. Плохой контакт в массовом проводе в моторном отсеке справа от воздушного фильтра
electrik777
27 October 2020
Заменил аккумулятор на 77ач - без изменений. Сомневаюсь насчет проводов внутри левой фары
Машина едет нормально
electrik777
25 October 2020
Всем привет, у меня на фокусе 1.6 2000 года возникла следующая проблема с электрикой - когда ключ находится в положении фары, дворники стали так медленно двигаться. Через несколько секунд они останавливаются посреди стакана. Если ключ находится в положении габаритных огней, дворники работают нормально и не останавливаются. То же самое при выключенном свете.
Противотуманные фары горят, когда ключ находится в положении фары, но их свет такой слабый. При перемещении ключа на фарах и противотуманных фарах лампа левого габаритного света гаснет. Вы можете видеть, что происходит на фото
12.4 при выключенном двигателе, 14, 14.2 при запуске
Я пробовал использовать другой ключ для фары, но он все тот же
Не могли бы вы указать мне, что еще нужно проверить?
electrik777
22 October 2020
Я слышу шум подшипников или что-то подобное. Можно ли быть генератором? Закрыть просмотр за последние 6 секунд
https://streamable.com/b58uo9
electrik777
20 October 2020mobile
Заменил масло и выбрал Comma syner g 5w40. Звук хороший? Focus 1.6 2000, zetec se
electrik777
20 October 2020
Что могло вызвать утечку масла? Фокус 1.6 Zetec Se
Сколько пломб внутри этой крышки?
