maiboroda.max
24 August 2020mobile
Я пока ещё мало знаком с терминологией , поэтому не понимаю, что такое стиралка.
У меня к перегреву трансмиссии добавился лёгкий хруст или скрежет с 1ой на 2ую при переключении.
Это я так понял синхронизатор приезжает.
А на счёт стиралки кто-то может объяснить , как это? Может видео снять...
maiboroda.max
22 August 2020mobile
Fodik
Ну масло, это я так понимаю самый лучший для меня исход. В противном случае это износ дисков, верно?
maiboroda.max
Vitek_mos
Снизу не видно масло, может его не так много, чтобы оно вытекает, а оно просто попадает на диски?
maiboroda.max
Господа, привет.
Стал обладателем фф3 2.0 пш. Пробег 50к.
Через 2 недели после покупки стала вылазить ошибка p2787 ..перегрев трансмиссии.. , причём только при езде по трассе на скорости больше 100 и при обгонах.
Сервис сказал можно адаптировать, но есть вариант что если износ дисков большой, адаптация не пройдёт и надо будет менять сцену. Или сразу снять и посмотреть что там да как.
Как быть? Может кто-то сталкивался?
И где вы нашли комплекты сцепления по 40к?
Они от 60 сейчас...
