grigoriygol
23 August 2020
Dang:
Прочитайте там мой ответ |
Стартер нормально крутит мотор, я слышу как двигатель проворачивается(
grigoriygol
23 August 2020
u041348:
Я так понимаю что если в период 15-30 минут заводить то не сразу заводится, долго маслать стартером надо? Форсунки не держат. Когда час и более постоит бензин в цилиндрах испаряется и заводится с полуоборота. |
Вот что интересно, крайний раз получилось так, что машина не завелась, мы пошли с женой погулять минут 30, пришли, она снова не хотела заводится, но буквально через минуту я ещё раз попробовал и она завелась с полоборота
grigoriygol
22 August 2020
Здравствуйте, подскажите была ли у кого нижеследующая проблема с заводкой двигателя у форд фокус 2 рестайлинг 2008 г 160000 пробег.
После долгой стоянки двигатель заводится, а после непродолжительной остановки (меньше 30 мин), не заводится. Постоит минут 30 и заводится с полпинка. Диагностировать проблему сложно, потому что в сервисе как правило машина заводится без проблем. Один раз получилось при неисправной заводке проверить что искра есть, также есть давление от бензонасоса, имобилайзер отключал. Проблема может пропасть на месяц, а потом снова целый день мучить. Также в последнее было несколько отключений на ходу.
