dominik2110
Приветствую!
Это понятно что по состоянию меняется. Но в сервис хочу отдать машину уже со всеми сальниками, так как за ними потом не будет возможности ездить…
Поэтому я и ищу номера всех сальников которые могут понадобиться
Stivo22
30 June 2024mobile
Здравствуйте!
Всю тему перекопал, но так и не нашёл номера сальников которые могут понадобиться при замене сцепления (возможно плохо искал…)
Как я понял нужны:
1)сальники приводов (от Форд транзит?)
2)сальник вала кпп
3)сальник штока выбора передач
Коробка ib5 / мотор 1.6 125лс
Stivo22
18 June 2024mobile
Stivo22:
Доброго времени суток уважаемые знатоки! Была произведена замена задних суппортов (оригинал, полностью перебранные), задние тормозные диски и колодки. Прокачивали только задние тормоза. После замены машина проехала порядка 100км и все это время педаль тормоза немного проваливается при нажатии. Так должно быть после замены или это признаки неисправности работы системы?
P.S. Не судите строго, первый раз с таким сталкиваюсь |
Проблема ушла спустя 300-350км пробега.
По всей видимости прикатались механизмы и колодки к дискам
Stivo22
14 June 2024mobile
PapaJohnson:
Должно по идее, но лучше Els27 У меня els китайский за 1300 на ftdi, прекрасно работает много лет уже |
Вообще вы мне открыли дверь в новое)
Я даже не подозревал что фф3 так может)
А по теме, сейчас почитал интернет, похоже что с помощью приложения на телефоне сделать эту процедуру не получится. Буду искать в СПб человека с нужным проводом, ноутбуком и софтом
Stivo22
14 June 2024mobile
PapaJohnsonVortexБольшое спасибо за ответы и советы!
PapaJohnson:
педаль стала мягкая как говно. |
Вот такая она у меня сейчас….
С помощью китайского ELM сканера и приложения для телефона возможно прокачать тормоза? (У товарища есть сканер как на фото)
Stivo22
14 June 2024mobile
Stivo22 11 июля 2023
Доброго времени суток! Ищу помощи тут, так как уже в нескольких сервисах не могут найти неисправность. Есть подозрение что дело в опорах двигателя. Имеются небольшие вибрации на холостых, но это не главное. Беспокоит глухой «треск/гул» и сильная вибрация в тот момент когда трогаешься с места (при нагрузке двигателя. С вкл кондеем звук отчетливее). Подвеска/привода/шрусы исправны по заверениям 3х сервисов. А вот сегодня обратил внимание что правая опора лежит и видны следы натертостей резинок на металлической части. Остальные опоры пока не осмотрены. Так вот вопросов 2: 1) износ опор может быть следствием этих звуков? 2) ставил кто нибудь себе правую опору FEBEST FM-CB4RH ? Пробег 220тыс, мотор 1.6 125лс мех |
Stivo22Давно не был на форуме, отвечу что тогда выяснилось.
Была очень сильно изношена резина в этой опоре, и при нагрузке двигателя, глушитель «рожками» упирался в кузов. Проблема решилась заменой кронштейна глушителя.
Вот номер запчасти 1 746 300
Stivo22
14 June 2024mobile
PapaJohnson
Метод видимо самый стандартный.
Задние правый/левый по очереди. Я продавливал педаль до упора несколько раз сначала на заглушенной машине, педаль становилась все туже, слесарь приоткрывал штуцер и стравливал жидкость на пол. Когда педаль было уже не продавить, открыли бочок с торм. жидкостью, долили и повторили прокачку так же несколько раз уже на заведенной машине. Со слов слесаря пузырьков нет и жидкость чистая.
Передние тормоза не трогали и не прокачивали.
Съезжая с подъемника спросил почему тормоза стали «мягкими/ватными», был дан ответ поездить какое то время и все будет в норме.
Stivo22
13 June 2024mobile
Спасибо за ответ!
Поезжу еще пару дней, после отпишусь тут стала педаль туже или нет
Stivo22
13 June 2024mobile
Здравствуйте! Возможно я не верно описал ситуацию. До замены вышеперечисленного торможение начиналось от легкого касания педали, а сейчас педаль «мягче» что ли. То есть у педали появился небольшой ход до эффективного торможения
Stivo22
13 June 2024mobile
Здравствуйте!
Подскажите этот с/б переднего рычага (задний) LEMFORDER 3341301 подойдёт на фф3?
Заказывал в спешке, теперь есть сомнения
Stivo22
11 July 2023mobile
Так вот вопросов 2:
Stivo22
1 October 2022mobile
АНДРЕЙ1973
Именно. Я же выше все описал. Только моргать им могу. Рычаг от себя, реле щёлкает, дальний загорается, рычаг отпускаю, дальний гаснет
Stivo22
АНДРЕЙ1973
Хорошо, а дальний свет тогда почему не включается?
Stivo22
АНДРЕЙ1973
Когда лампа перегорела, соответствующее уведомление при включении зажигания появлялось. После скидывания клеммы аккума уведомления больше нет. Сканер ошибок не видит
Stivo22
Перегорела лампа ближнего света в правой фаре. Казалось бы, замени лампу и едь дальше, но я столкнулся вот с какой проблемой: на клемме под лампу мультиметр показывает 8 вольт. На штекере для фары так же 8 вольт. В добавок к этому не горит дальний свет. Точнее я могу только моргнуть дальним, а не включить. Приборка на моргание дальним реагирует (синий индикатор моргает вместе с фарами), работу реле тоже слышно. Предохранители соотвественно целы.
Подскажите куда копать, возможно справлюсь без автоэлектрика.
Stivo22
19 September 2020mobile
Я вас понял. Ещё раз спасибо за помощь!
Stivo22
Vortex3 минуты при включённом зажигании, после поездки 80км
Stivo22
18 September 2020mobile
Понял, принял, записал. Завтра утром гляну, сейчас уже не до этого
Stivo22
Я не очень разбираюсь в ремонте, тем более в электрике авто)
«До нуля опорное напряжение» это что значит?
