maddy12
Максим, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus III
Электрооборудование3 years
Датчик внешней температуры Электрооборудование Focus 3
maddy12
28 March 2021mobile
Приветствую!
Фокус 3 2012 г.в., прошлым летом возникла проблема - на приборной панели показывало минус 39, от этого видимо не включался и кондиционер. Решил сначала с этой проблемой обратиться в СТО, чтобы датчик поменяли, т.к. Еще с прошлого года заказывал датчик от пежо на али (182 рубля), но сто за эту работу взяли бы 4000 рублей.
Все сделал сам по инструкции от автора выше, немного терпения при откручивании нижнего корпуса зеркала (torx) и не рабочий датчик был удален. Провода нового датчика спаял кое как и замотал изолентой, отверстие в корпусе расширил круглым напильником, много не увеличивал, новый датчик сам плотно встал без всяких герметиков. Все собрал и все заработало! Респект от жены (ее машина) и свое внутреннее удовлетворение))
П.с. В интернете есть видео на 8 минут (одно из первых при поиске "замена датчика воздуха фокус 3" ) как один умелец не разбирая корпус ударом молотка срывает штатное крепление и меняет датчик через отверстие разъёма, так вот сначала видимо из за лени решил попробовать так же и тут же столкнулся с проблемой - тот самый разъём который из видео "вынается" - нихрена не доставался, потому что не было запаса проводов, пока это выяснял выломал клипсу, т.к. по видео она типа приподнимается ножичком и легко вытаскивается. Благо не повредил никакой провод.
Фоток не делал, но все подробно описано выше.
Спасибо Vitaly VP!!
