fbori19865
29 October 2022mobile
Здравствуйте подскажите пожалуйста,как законно улучшить штатный свет на фф2 2007года
fbori19865
12 May 2022mobile
Подскажите пожалуйста. по вину бьётся нижняя подушка АКПП стальная полукруглая а стоит дюраль угловатая такая как на фокусе 3, у меня фф2 2.0 акпп 2007 купе, есть ли разница между ними
fbori19865
20 March 2021mobile
Подскажите пожалуйста,такая проблема фф2 2.0 акпп купе хэтч. При разгоне начинается то ли вибрация то ли болтанка,менял левый трипоид вроде прошло но потом снова на сервисе не нашли причину,сейчас после морозов стало ощущение что подвески просто нет подняли с подвеской всё норм осенью менял,но нашли что одна тяга и один наконечник подразбит и ступечный подшипник тоже левый на подходе..интересно то что ничего не стучит в руль не отдает не тянет её никуда?? А последние дни при разгоне кажется что колёса в разные стороны едут и уже вибрация по кузову от 50-60 км/ч .помогите пожалуйста
fbori19865
10 December 2020mobile
Добрый день ,подскажите пожалуйста фф2 2.0 акпп 2007 хэтч.3двери какую прошивку поставить на акпп смотрел стоит 7м51yg ,катализатор не удалён.спасибо
fbori19865
9 December 2020mobile
Фф2 2.0 акпп 2007 комби,подскажите такая проблема на сто говорят подвеска в порядке в рейке только не большой люфт,но при разгоне машину начинает колбасить потом пропадает, шрус внутренний левый менял,если просто стоишь заверенный если руку положить на колесо и подергать рулем лево право то отдаёт стук в колесо так не слышно а на правом нет
fbori19865
А как туда зайти ? Спасибо
fbori19865
Добрый день ,подскажите фф2 2.0 акпп 2007 хэтч 3 двери на холостых стрелка тахометра стоит ровно на одно деление от 1,но по звуку и ощущению обороты плавают
fbori19865
5 December 2020mobile
Добрый день!фф2 2.0 акпп ,подскажите не дорогой но надежный аналог рулевые тяги и наконечники
fbori19865
2 December 2020mobile
Фф2 2.0 2007 хэч комби ,подскажите какого цвета жидкость лить в эгур
fbori19865
29 November 2020mobile
Фф2 акпп 2.0 2007 хэтчбэк 3х дверный при разгоне с 30 до 60 подколбашивает, при накате нет ничего был разбит левый внутренний шруз заменил стало меньше но не прошло??заранее спасибо
fbori19865
28 November 2020mobile
Подскажите какое масло в акпп фф2 2007года 2.0
fbori19865
16 August 2020mobile
Стрелка температуры при включенном двигателе всегда показывает середину
