dlx.dimon
17 August 2020mobile
exoniq
Да. Дальний есть. Шторка открывается. Прошло калибровку. До этого при калибровке error 0x31 out of range. К стати, схема распайки резисторов на рестайле отличается от той что здесь выложенна.
dlx.dimon
exoniqВсё получилось. Хоть по началу и натупил с чексуммой
Прописал конфиг, выполнил калибровку, и всё Ок
dlx.dimon
exoniq
Не ругалась, что плохо, как я понимаю. Блок hcm не признавал европейский вариант. Не смотря на изменение в главной конфигурации bcm. У американца нет не ручного не автоматического корректора. Положение фар зафиксированно намертво...
dlx.dimon
16 August 2020mobile
exoniq
В том то и дело. У машины нет датчиков дорожного просвета, а hcm не ругается. Сейчас работает всё, включая виражный свет. Линзы подымаются в уровень в поворотах- поворачивают. Только шторка мертва. И не проходит калибровка уровня через ucds.
dlx.dimon
exoniqФорд чистый америкос. Хз что должно помешать... По схеме рестайла спаял обманку, изменил конфиг в BCM. Проводку перепроверил. Шина lin раздельна, и заходит в нужные пины hcm. Думаю должно заколосится
По результату отпишу завтра.
dlx.dimon
exoniq
Здравствуйте. Такая же проблема как у вас. ФФ рестайлинг USA. Установили европейские фары со шторкой по шине lin, припаяли эмулятор дорожного просвета. Нужен европейский конфиг hcm. Буду благодарен если поделитесь.
