Похоже проблемы с "землей",стопаки тянут "землю"с габаритов и по-воротников.
SCAR,Вы извините,ПОЛНЫЙ БРЕД.
Bov82:
Угумс... В радиаторе просто дыра.. очень приличная. Можно наверное ее запаять. Но они почему-то рекомендовали новый радиатор. Кондейщики-то не предлагали ничего больше радиатора менять.. а вот официалы.. как раз сказали что я описал |
Форд поменял угол крепления трубок радиатора,так как шланг осушителя перетирался о нижние крепление радиатора.Осушитель и шланги нового дизайна одно целое.Вот примерная цена на не родной радиатор кондея.
http://www2.partstrain.com/products/AutoBody/A!C_Condenser/2000~FORD~FOCUS~4~2.0~FOCU-ZX3-001.html
KillerIGS:
Привет, фордовцы! Может ли быть связь между рывками в АКПП при переключении передач связано с неправильной работой двигателя? Например свечи и т.п. |
Конечно может,если мотор начинает "троить" на повышенных оборотах(в районе переключения передач).Коробка будет бить без вопросов.
goro,Крышка расширительного бoчка "легла",пожмякай патрубки,если совсем мягкие поменяй крышку.Да отпиши что получилось.
5S4Z-11582-BB
Это номер запчасти,если есть возможность поменяй.Они вернулись к старому дизайну личинки,которая не будет так быстро изнашиваться,то есть на долго.
SWAF
из-за чрезмерного углеродистого наращивания
Так а у кого, какие симптомы были, когда катушка плохо работает? Поделитесь... немогу понять свою проблему... |
Чё ты к катушке привязался?Клапан выхлопной проверил?Он до конца не закрывается,посмотри в"личке"письмо,недельной давности.
шото искал в инете никак цену немогу найти уж оч интересна ее цена, или хотябы цена б\у запчати, никто невстречал? |
Если будет в районе $60-это нормальный ценник, б\у брать смысла нет,так как один "палец" лопнет.
Имеется форд 2000года амереканец SE 2 литра механика, народ подскажите кто знает такой трбл случился в двигателе на выпускномколлекторе есть какаято трубочка она уменя лопнула, вследсвии чего она нахолостых наровит таки заглохнуть, бывает даже обороты прыгают, еси кто знает скажите как эта трубочка называется и где ее можно приобрести,заранее благодарен |
Трубка рециркуляции выхлопных газов.
1. Подсос воздуха я проверял. Там всё нормально. 2. Компрессия во всех цилиндрах 12. 3. Масло не жрёт! Мне на одном СТО чувак сказал, что типа, когда я сбрасываю скорость то меняется компрессия в первом цилиндре, а потом восстанавливается. Все мне говорят, что это бред. Компрессия она или есть или нет... я тоже так думаю. Всё-таки думаю что катушка... замучался уже... |
На нормальной(рабочей)температуре двигателя,держи обороты 2600-3000 30 секунд(на нейтральной-парковке),отпусти на холостые,если начнёт дёргаться значит закусывает выпускной клапан(как ты говорил 1 цилиндр).Соответственно в нем падает компрессия.
Удачи!
Дело в том, что все это я проделал и добрался домой. А что теперь дальше? Как найти эту лягушку? Как ее исправить? |
Поставь переключатель в N положение,ручник до самого-самого упора вверх,два само-реза под резинками подстаканников впереди,один с сзади,сними заглушку за подлокотником-там ещё два само-реза(все "крест").Теперь можно снять консоль.На селекторе найдешь лягушку постучи по ней очень аккуратно,может возвратишь к жизни.
До начала всей этой процедуры убедись,что на неё идёт сигнал(хотя бы тормоза горят).
