docent657
11 August 2021mobile
Парни, фокус 3 дорест 2 литра, кто какие аналоги ставил последней банки глушителя?
docent657
31 July 2021mobile
Подскажите номер последней банки глушителя на дорест седан 2.0л.
docent657
15 July 2021mobile
Раньше глушил машину и климат запоминал настройки и при запуске включался с теме же настройками.
Сейчас при запуске авто климат сам не включается! В чем может быть проблема?
docent657
31 May 2021mobile
GRIG1:
Съездил на сервис, провели диагностику. Прошивка хорошая, требуется адаптация коробки. Промыли дроссельную заслонку. 40т км... теперь едет лучше чем новая.
Видно проблема была, что дросель залипал, из за этого и рывки. Адаптация помогла (вообще не помню чтобы ее за 4 года, делали) |
Ты хоть отпиши когда опять такая работа коробки начнется. Я думаю через 500-1000км.
docent657
10 May 2021mobile
Приветствую! Появилась ошибка Р0013. Мотор 2 литра бензин.В чем может быть причина? Какой соленоид менять, ближе к лобовухе или к бамперу?В том году была Р0010, менял ближе к бамперу который.
docent657
22 April 2021mobile
Deniskin:
Может кто сталкивался? Периодически 4-5 передачи начинают включаться жестковато как будь то на механике сцепу бросаешь. |
У меня так же, после установки нового комплекта сцепления. Вопрос задавал, ни кто не отвечает. Такая история у многих. Хотя и прошивки менял. Вот думаю может из за того что прошивка мотора турецко израильская стоит.
docent657
13 April 2021mobile
P0219 выскакивает уже второй раз. 2.0 робот.прошивка турок. Что это значит?
docent657
11 April 2021mobile
И вылезла ошибка PCM U0109 - потерянная связь с модулем управления топливным насосом "А" |
Можешь не обращать внимания на нее, ни на что не влияет. Висит у каждого второго. Особенность прошивки мотора.
docent657
26 February 2021mobile
Парни привет! Просканил машину. В блоке pcm ошибка Р0219. В чем может быть причина? И что это такое?
docent657
25 February 2021mobile
poma69rus:
Ошибка только одна запоздание вилки А. Но почему при тключении антибуксе этого нет. |
Ошибки хоть скинь! Если по вилке ошибка, то сцепу меняй. Будут опять ошибки, тсм меняй. Тут все просто, 100к минимум готовь, если взял павершифт
docent657
9 February 2021mobile
Le_Chevalier_D:
Буквально недели 2 назад, машина (FF3 2.0) просто заглохла и перестала заводится совсем, стартер не крутит, только щелчки реле. Посмотрел ошибки, были по одной из катушек (умирает, низкое напряжение), и 2 ошибки по ABS (100 и 101), именно эти две. Подумал что умирает ТСМ, но я его менял сам и он не прошел даже 20т, да и симптомы другие, он сразу не умирает так, а долго и мучительно кричит ошибками. Решил проверить электрику, возможно обрыв в косе, предохранитель сдох или контакт плохой. Контролькой проверил все предохранители и нашел один мертвый (38й - Модуль управления двигателем). Сбросил ошибки и они пропали. Так что советую проверить предохранители и реле сначала! Если не поможет, то снять воздушный фильтр, и отсоединить розетку от ТСМ модуля проверить ее на грязь и воду, может просто контакт плохой. Также возможно реле умирает. На схеме отметил важные реле и предохранители для запуска авто. Их проверять надо в первую очередь.
Спасибо за инфу! Но у меня они периодически, если бы сдох предохранитель то это не убиралось бы и не стиралось. Но на досуге посмотрю. Фишки на тсм, pcm смотрел, все норм. К электрикам на сервис гонял, ни чего не нашли, так как в тот момент не было ни ошибок ни проблемы. Разъем в bcm который С6, посмотрел, как новый. Надо было еще С7 глянуть. Но это на днях. Вообще у меня предположение возникло, что это СтарЛайн S96v2, метка теряет связь(глючит), и сигналка по CAN блокирует или разрывает связь. Вот сейчас отключил блокировку по CAN.Еще батарейку заменю в метке.Пока такого не повторялось. Хоть бы и не повторилось!
docent657
sorokin9595:
Подскажите пожалуйста артикул прокладки крышки клапанов для фокус 3 2.0 на 150 л.с. Желательно, не оригинал, так как оригинал минимум 4 тысячи |
На zzap по 2500 за оригу много предложений
docent657
2 February 2021mobile
Silvice:
Только эти две ошибки? Или ещё есть? В Абсе нет ошибок по потери связи с Псмом или ТСМом? Возможно проблема - с ХСКаном. Если машина с ГУРом проверить джампер/перемычку на разъем ЭУРа. Возможно там обрыв. |
Эти ошибки и выдает в блоке абс. На машине эур. Только эти две ошибки, больше нет ни каких. И когда эти ошибки присутствуют в данный момент, тсм не удается прочитать.Из последнего куда лазили, это замена правой втулки в эур и замена сцепления. Может там что то оторвали или не докрутили, не до подключили.
docent657
Silvice:
Поменять/зарядить аккумулятор. Если не поможет, скорее всего ТСМ. |
Аккум зарядил, он куплен летом, да и напряжение 12.6-12.7 норма. Тсм менял, неужели модифицированный за 5к пробега умер? Сейчас завел машину, через 5 секунд заглохла и те же ошибки.
docent657
Приветствую! Имеются данные ошибки. Машина не заводилась, даже стартер не крутил.пропала индикация положений селектора. Блок тсм менял 4 месяца назад. Сцепление месяц .
На следующий день пощелкал кнопку селектора, появилась индикация и машина завелась.может ли быть проблема в селекторе или это просто совпадение?аккумулятор выдавал напряжение 12.6
docent657
20 January 2021mobile
nemami:
Lega28 Каким то чудом вибрация пропала, вроде норм, покатаюсь еще сообщу. |
Я там выше добавил фото и обвел этот треугольник на сцеплении. Такой же выпирает на маховике.
docent657
nemami:
Съездил на ремонт, поменяли заклинившую вилку и сцепление в повершифт, но на холостых появилась не сильная вибрация, сказали опора двигателя, но до этого не было никаких вибраций, кто в курсе почему так? До этого заезжал на замену ремней ничего про опору не сказали... |
На сцеплении и на маховике есть треугольники, их нужно сопоставить при установке, иначе будет вибрация.
docent657
14 January 2021mobile
Iceman90:
nemami О у меня так на машине отца тсм помирал. Очень похоже было. На газ жал, она не ехала, либо катилась, либо медленно ползла. Постоишь минутки 2, заглушишь, заведешь, ручку потыркаешь туда-сюда, поехала) Чеков не было. Но собственно после первых позывов еще месяцев 5-6 батя проездил, пока совсем не встал. |
Что бы не флудить, для начала, диагностика, а потом уже подскажем. А то тут, есть парни, предложат машину поменять))
docent657
11 January 2021mobile
Vortex:
d12aerox Не допускаете мысль, что мотор до вас разбирался? Ибо с пробегом 220 и уроветь на 15 тыс км от замены до замены даже на авто, которые не склонны к угару масла скорее исключение. |
Ты так впариваешь людям что этот мотор жрет, что я даже испугался, завтра гляну че у меня по пробегу и расходу))но на днях смотрел, под максимум, проехал 5к с сентября. На замене сказал лить оригинал.
docent657
8 January 2021mobile
SkyNet.1:
Да кстати было бы интересно узнать в чем была проблема  |
Он писал это давно. Наверное продал и перекрестился
