romasmetyhov
Роман, Киев (UA), Ford Focus III
romasmetyhov
2 March 2021mobile
Всем привет! При установке би-лед линз столкнулся с такой проблемой: при заведённой машине есть пульсация и пригасают диоды в линзе (ШИМ чудит), так вот если в foccus ставлю в пункте 14 параметр 03-HID альтернативный, то ничего не меняется ( Похоже не отрубает этот параметр ШИМ), если же ставлю параметр 05-HID, то ШИМ отрубается, диоды не пульсируют, но кидает ошибку по автокорректору (это и понятно ведь линзы я установил в галоген фару никакого автокорректора там и близко нет). Буду благодарен если кто подскажет как отрубить этот ШИМ в параметре 03. К стати в FORScan параметр 03 вообще отсутствует, или я не нашёл где его прописать в ручную можно. Форд фокус 3 2015 американец.
romasmetyhov
20 October 2020mobile
АНДРЕЙ1973
Приношу Вам благодарность Андрей. Очень сильно выручили.
romasmetyhov
romasmetyhov
АНДРЕЙ1973
Подскажите пожалуйста, а где можно посмотреть эту информацию, пробовал в FordEtis, не отображается страница с актуальными прошивками
romasmetyhov
Сейчас у меня вот так прошиты блоки.
Наверное поэтому и выскакивает ошибка
, хотя сцепление полный комплект установили новое, блок ТСМ тоже новый, а ошибку все равно кидает.
Извините что с коробкой сюда залез, но в профильной теме мне никто не дал внятного ответа.
romasmetyhov
АНДРЕЙ1973
Очень благодарен, а по ТСМ это самая свежая?
romasmetyhov
19 October 2020mobile
АНДРЕЙ1973
1FADP3K29GL272073
romasmetyhov
Хотя скачать знаю где, а вот уточнить что должно быть в стоке очен бы хотелось
romasmetyhov
18 October 2020mobile
laicize
Добрый день, такая же беда, машину покупал у барыг, есть подозрения что криворукие обновляли все прошивки, хочу узнать какая стояла стоковая на америкосе, там ведь flex fuel, я так понимаю и прошивка под спиртовой бензин должна стоять несколько иная чем на европейских машинах. Заранее благодарен за ответ
romasmetyhov
14 October 2020mobile
Kostya2013
Так и сказали сегодня на тех станции, пока пару сотен км проехать, сцепление приработается, а потом по трассе ездить с компом вылавливать ошибки и смотреть на графики
romasmetyhov
Vit76
Специалисты то сцепление поменяли, но ошибка эта выскакивала с момента покупки машины
romasmetyhov
Vit76
Сцепление с вилками и выжимным все новое, вчера установленные, блок ТСМ новый, прошит последней прошивкой.
romasmetyhov
Это проскальзывание может быть и мнимым, на основе не правильных собранных данных входящих для обработки в блок TCM, а это уже огромное поле для диагноста, пока начну с датчиков коробки, потом датчики двигателя, плохой контакт проводки, в плоть до педали газа. Какие там ещё данные собирает блок управления коробкой, отпишитесь, если кто знает.
romasmetyhov
13 October 2020mobile
Вот так все выглядело после замены TCM, до замены было точно так же.
Ок, завтра попробуем подкинуть датчик этот, если будет у ребят на сервисе. Только вот вопрос, почему он глючит только на 6 передаче и на трассе?
romasmetyhov
Серый
Ошибка одна и та же : перегрев диска А
romasmetyhov
Всем привет! Нужна помощь. Блок TCM новый, сцепление новое весь комплект с вилками и выжимным. А ошибку «Трансмиссия горячая» как кидало на проезде 20 км по трассе так и кидает. Не знаю куда смотреть уже.
romasmetyhov
3 September 2020mobile
Vitek_mos
Потеков масла нет, год 2015, пробег 101т.км. Машина с Америки. TCM видно что меняли на б/у до моего владения, барыжка у которого покупал машину «ничего не знает» говорит что со штатов так пришла.
romasmetyhov
В общем проблема такова: по городу катаюсь все нормально при чем в самых лютых пробках, но когда еду по трассе через 20 минут выскакивает ошибка о перегреве трансмиссии, по началу останавливался на 5 мин, но потом забил, машина едет все норм передачи переключает. Иногда ошибка о перегреве сама пропадает без остановки. Несколько раз при загоревшейся ошибке коробка скидывала с 6 на 5 передачу, потом снова подкидывала 6 и все норм. Один раз на ходу вовсе скинула в нейтраль, при перегазовке подкинула нужную передачу и поехал дальше. Помогите советом куда копать. Адаптацию на «Форд Сервисе» делали, прошла не с первого раза, но прошла, ничего не изменилось.
