exlife
Павел, Псков (RU)
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
exlife
23 hours ago
Добрый день. Подскажите. Оригинальные задние амортизаторы это газ-масло ? Если шток не поднимается сам, то аморт мертвый?
exlife
29 August 2024
Бош сам фильтры не делает. Раньше в оригинале Форд шел Манн, он же Манн 7008, тогда у Боша был в коробочке Манн 7008. Потом Форд сменил поставщика на Perflux и у Бош фильтр поменялся на perflux. Думаю, это разгадка, что может быть в коробочке Бош - намек на этикетке:
Понимаю.
Этот Бош похож на perflux
А вот этот уже по-моему нет
exlife
29 August 2024
S
S_N:
Пришел
Фильтр пришел черного цвета ?
Видел, что F026407078 есть в белом цвете тоже, но по фоткам белый не похож на perflux
exlife
1 July 2024
Заметил, что тормозной бочёк весь мокрый. На крышке отсутствует уплотнитель.
Этот уплотнитель отдельно продается?( или подходит от чего-то )
exlife
30 June 2024mobile
Mikron56
Зазор какой? У меня был 1.6 мм зазор на оригинале зазор, из-за этого машина иногда затупливала(захлебывалась) при разгоне и чихала
exlife
29 June 2024mobile
Поставил метеор. Машина стала лучше работать, т.к. на старых был уже зазор 1.6.
На метеоре зазор с завода 1.2
exlife
28 June 2024mobile
Добрый день. Подскажите по моим свечам, менять?
Зазор 1.5-1.6
Двигатель 1.6 105л.с.
Дело в том, что скоро поеду на море 2300км в одну сторону, боюсь купить подделку.
Если менять, есть такой вариант, где 100% будет не подделка ?
Замена штатной акустики (колонок) Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
exlife
6 November 2023mobile
Подскажите, можно ли узнать какой динамик стоит по размерам, не разбирая обшивку ? У меня тренд-спорт комплектация. 1 передний динамик захрипел.
exlife
6 July 2023
Вы про этот клей?
ПС: про лак на торце клапана не очень понял, где его искать
exlife
6 July 2023
Попытка № 3 найти хоть какой-то фильтр.
Не подделка ?
exlife
30 June 2023mobile
Подделка ?
exlife
29 June 2023
-2
Подскажите, думаю купить завтра из наличия 1883037
Он же подойдет на 1,6 105 л.с.? (2014г.)
Прошу не видать такпками. т.к. шапка тут уже старая и нет информации по этому коду 🙂
exlife
26 June 2023
-4
Брал сегодня mann w 7015, пришел короткий. Потом почитал тему, понял, что это 7008. Вернул назад его.
У меня 1.6 105л.с. 2014г. апрель. Подскажите для тупых, какой же мне взять артикул, чтобы пришел нормальный фильтр?
Продавец показал такой фильтр
400р. по размеру как старый mann w 7015.
Еще хотел уточнить, можно ли брать фильтра на маркетплейсах? На одном известном( на О начинается) Motorcraft FL910S стоит по 850р.
exlife
23 September 2022
-3
SergeyFox01
Оно в разы лучше будет ?
exlife
23 September 2022
-3
ВладимирВарвин:
первый в допуске для форда АСЕА А5В5
второй имеет допуск для японских авто, ILSAC это азиатский допуск, у них слабее щелочное, чем у АСЕА А5В5
в принципе оба можно, но второй лучше больше 5-6 тыс не катать.
А генезис сколько рекомендуете катать?
Насчет допусков в синтек знаю, но как понял, есть у них масло с допусками А5В5 и оно будет похуже этого
exlife
23 September 2022
-2
Что будет лучше? для 1.6 105 сил:
GENESIS ARMORTECH FD 5w30
Sintec Platinum SAE 5w30 | API SN ILSAC GF-5
разница в цене в 2 раза практически
exlife
5 September 2022mobile
-2
Можно ли лить rolf и какой? По цене он сейчас не дорогой
exlife
28 October 2021
Серый долго по пробегу. Но резина теряет свои свойства от времени, "дубеет".
exlife
28 October 2021
dominik2110
если сальнику(машине)8 лет и первая замены грм - вы все равно сальники РВ не рекомендуете менять?
exlife
25 October 2021mobile
Я за Виктора. Т.к. видел на драйве б.ж. как у человека 2 раза оригинал потёк почти что сразу. На Викторе такого не было
