buch.vovan86
17 December 2020mobile
мерзавчик88
Показ из известных мне, не много, а всего 1, залить европейскую прошивку, но нечем. Приборка и магнитола русифицирована, все в км, а вот сам круиз в милях!
buch.vovan86
17 December 2020
Всем привет! Кто-то может подсказать, как сделать, что бы круиз отображался в км, а не в милях?
ФФ3 рестайл, USA.
buch.vovan86
27 October 2020mobile
grytsenko.o.g
Это понятно, я фф3 рест, только 2.0 читаю елс27 китайским. Какой прогой пробовал? Что выдаёт?
buch.vovan86
26 October 2020mobile
grytsenko.o.g
По идее должн читать, 2.0 рест коннектит. А какой прогой пробовал?
buch.vovan86
21 September 2020
garkusha77http://ford.xtlt.ru/ab/
Качай стоковую As-Built и через фоккус пробуй установить ее!
А год какой?
buch.vovan86
12 August 2020
Vl_vic:
Наконец то "победил" эту несчастную снежинку на панели рестайл. Теперь глаза не мозолит! Отключаем её так:
Градусник помог включить пост про отключение снежинки, забил значение такое, как на картинке, появился градусник и в режиме ХХ расход стало показывать в л/ч (до этого было 99,9 л/100).
buch.vovan86
10 August 2020mobile
becool
А как через форскан?
В том то и дело, у меня даже в меню нету температуры.
buch.vovan86
171karelia
2.0 gdi usa, но комплектация s, хотя датчик есть, форскан температуру отображает.
По ходу в дорестайле, температура была просто в меню и ее можно было переместить на главный экран, а меня даже в меню нет температуры
buch.vovan86
171karelia
Нет, только L. Сигнализацию то прописал!
buch.vovan86
171karelia:
Записать в BCM достаточно, установить 178 параметр без индикации и записать через ффконфиг для телефона через адаптер USB и не испытывать судьбу с программой фокккус, дабы потом не плодить кучу тем, что что то пошло не так и машина теперь ни на что не реагирует |
Фоккус записал 178 параметр, но ничего не изменилось. У меня и так индикации небыли, повершифт, там ручного режима нет!
buch.vovan86
171karelia
Sync77
морфей
svetikov
Короч, не знаю или полезно, но поделюсь. Центральную конф bcm удалось подправить на рест через фоккус, он ее не читает, но записывает. Соответсвенно, создал хмл файл по своему вину, прочитал конф из файла, поменял параметры и записал в bcm. Таким образом включил сигналку, температуру за бортом пока не знаю как включить, менял 178 параметр, ничего не изменилось, но записывал только в bcm, возможно, нужно было ещё записать ipc?
buch.vovan86
10 August 2020
civil-zz:
Sync77 морфей вопрос в том, какой блок. PCM да, BCM нет. |
Так для активации температуры мне что нужно менять PCM или BCM?
buch.vovan86
10 August 2020
Попробую через ффконфиг и фоккус, но, у меня температура вообще не активирована, в меню ее нету. Я так понимаю, что ее можно только ucds-ом активировать или я ошибаюсь?
buch.vovan86
9 August 2020mobile
171karelia171karelia:
По моему 178 параметр центрального конфига надо изменить на без индикации, только фокккус рест не прочитает, поможет например ффконфиг для телефона с переходником под usb. Пропадет стрелка подсказка переключить вверх или вниз передачу если в ручном режиме ехать |
Програма Foccсus не читает рестайл?
buch.vovan86
8 August 2020mobile
Доброго времени суток! Скажите, у меня фф3 рестайл, на бк не показывает внешнюю температуру воздуха, как с помощью елс27 включить отображение температуры?
