cor155
Сергей, нижний новгород (RU), Ford Kuga (2G)
cor155
7 August 2020
ХЕЛП...подскажите пожалуйста у меня форд куга 2 1.6 экобуст проблема в следующем стала выскакивать ошибка р018В рабочий диапазон/характеристики электрической цепи В датчика давления топлива... сам чек на приборке не выскакивает и машина стала тупая... купил бу датчик давления топлива поставил и тоже самое... отдал обратно датчик..щаз каждый рас смотрю ошибки и каждый раз выскакивает... в чем дело не пойму... я так понимаю стоит 2 датчика... 1 сам датчик давления топлива кокорый стоит на самой рампе и 2 й датчик стоит в зади двигателя регулятор давления...какой менять и есть ли замены... стоит датяик на рейке бош... я так понимаю это аналог уже... т.к я брал бу датчик фомоко...
