Кто подскажет на ФФ3.5 USA как реализовать Bliss , если дверных модулей нету как реализовать индикацию ?
Спасибо
Точно я и забыл, так и делал когда кит мне продал не рабочий датчик!
Может у кто сталкивался ? FF3 рест. USA
Подключил все датчики (полный парк), уже давненько , работало все нормально, но уже месяца 3 периодически отваливается один датчик (левый внешний ), я беру его физически отключаю с разъёма и обратно подключаю и снова работает несколько дней и потом снова отваливается, а сам некогда не появляется !
Это выходит из строя сам датчик ? Контакт в разъеме подгонял, проверял!
sanpen
25 December 2021mobile
BezzzPanikiПредлагают что-то из этого , вот возник вопрос , так понятнее! Что любой подойдёт из этого ?
strattecСпасибо , я про этот розъём знал.
sanpen
Так как тема сильно
"Активная"
Кто подскажет экраны (в сборе + тач) какие идут к Sync 3?
Этот подойдёт gb5t-18b955-sc или gj5t-18b955-sb ?
yyyy-18B955-xx как разобраться с "yyyy" и "хх"
Кто объяснит ??
Знаю что cj5t-18b955-fd это для Sync 2
sanpen
11 December 2021mobile
NucksСпасибо у меня отличается строка 736-03-01
Попробую Ваш вариант. А этот файл я давно скачал по нему тоже пробовал, много чего интересного там увидел.
SegonatorУ меня все рест( машина 2016 USA), и все ПО, на всех модулях обновлено до по последний версии, кроме ABS , так как не рекомендуют обновлять мой ABS.
sanpen
10 December 2021mobile
damir_mНа драйв2.ру полно статей, как этот модуль работает, вот одна из них (автор мне помогал, но увы ):
https://www.drive2.ru/l/603141502536777822/
И тут на форуме много инфы( несколько раз все перечитал).
strattec
damir_m
Спасибо за ваши ответы, теперь еще больше уверен что где-то что то упустил. Теперь бы понять что и где?
Какую еще информацию выложить чтобы, Вы или еще кто-то помог мне?
На UCDS осталось 4 халявных запуска, а Forscan скорее тут не поможет.
Пишу везде в чатах, каналах, форумах, статьях и пока дельного совета нет...
strattec:
Автопарковка может работать без каких либо sync 1-2-3, ей даже экран подойдет от РП32 матричный |
К сожалению подтверждения Ваших слов негде и не у кого я не нашел , а нашел обратное при смене Синк 2 на Синк 3 пропадает автопарковка (при нужных корректировках и калибровках все снова работает).
Поэтому прошу не вводить в заблуждение !
Если есть достоверная информация, обратная моей, предоставьте ...
sanpen
6 December 2021mobile
-14G371- все понятно с буквой -Ахх значит без навигации, а если -Fxx то есть.
А как разобраться с -14G370- ?
Тот справочник, который в шапке, я там и 20% не нахожу...
Кто подскажит ?
sanpen
Подскажите что не так ?
PAM от куги 2 дорест, допаяны элементы.
FF3+ автомат, ЭУР.
1. Датчики АБС заменены, и блок инициализирован.( Ошибок нет)
2.#59 перепробовал разные варианты.
2. Модуль PAM прошит, сконфигурирован, нужные файлы залил
SBL CJ5T-14C093-AA (загрузчик)
— F1ET-14C090-BG (ПО)
— F1ET-14C647-BCK (калибровки)
По PAM ошибок нет.
По BCM правда висят 3 шт., но там 2 по модулю дверей , которых у меня нет и u2102 0x2f .
Сами парки все работают (12 шт) когда паркуюсь и так при езде реагируют с разных сторон, на экране правда показывает всего 4 задних , даже когда в спереди что-то .
sanpen
strattec
Спасибо , я так и подумал.
Ну хоть подсветку сделаю, бо автопарковку не получается на Sync 1.1.
Кто подскажет по этой схеме!
Обвел зеленым, это подсветка кнопки ('1'-C3258 кнопка -----'14'-С2280С BCM) ?
sanpen
28 November 2021mobile
Заменил датчики ABS , изменил пункт 203 в asbuild , на датчики с определением направления , сделал инициализацию ABS, ошибок по ABS нет, и не фига ...
Что мне ещё сделать ...???
sanpen
22 November 2021mobile
Прошу добавить в шапку информацию , дабы остальным было легче!
Датчики ABS для замены
Ford 1756081, 13042888, 1543165, 1554782, 1682670, AV6T 2B372 EB,; цвет серый
Volvo 31317076; 31423609
Lincoln AV6T 2B372 EB
Аналоги которые проверили одноклубники и работают!
BREMI 51038;
NTY HCA-FR-064;
ATE 24.0711-6351.3
Если где ошибся поправьте.
sanpen
karlon3 и
Серый !
Спасибо !
Ваше фото помогло и комментарии по по поводу что он серый ( на сайтах пишут бежевый), начал искать по фото и надписях на них, нашел по 11$-12$ на разборках, заказал (код у них разный), а вот надпись AV6T-2B372-EB одинаковая. Поменяю отпишусь!
sanpen
Я же не закажу в магазине или на разборке серый датчик АБС , нужен номер ( буду искать).
И посмотрел параметр в ССС #203 , печалька...
Когда меняю на (01 ), АБС выдает ошибку , и парктроники вообще не работают тоже ошибку выдает.
Вывод: не те датчики АБС.
sanpen
У меня стоит такой.
Похоже на тот который нужен.
Куда дальше копать ?
sanpen
20 November 2021
karlon3Спасибо!
Прочитав это
Скрытый текставтор X-Files
Про замену датчиков ABS - если у вас с завода стоит ACS - поздравляю, у вас нужные датчики:
1756081 / AV6T-2B372-EB
Если же нет - скорее всего стоят обычные
1847905 / BV6T-2C190-GB без системы автопарковки, нужно будет менять.
x
Ну теперь логичный следующий вопрос, на разборках предлагают пару вот таких вариантов
какие подойдут ?
HV6T-2C190-P1A; и HV6Z-2C190-A;
3M5T-2B372-BD
и от Линкольн AV6T-2B372-EB ну этот точно подойдет.
Все датчики по цене 10 $.
А из аналогов какие будут работать , кто проверял ???
Забыл спросить, если задние тормоза барабанные это что-то меняет в замене датчиков ABS ?
(FF3.5 USA)
Подскажите пожалуйста, не совсем понял, датчики ABS нужно менять на задней оси и передние тоже?
(Просто когда читал\перечитывал понял что датчики ABS нужно менять только на до рест).
