tolcheek
Анатолий, Витебск (BY)
Аудио, мультимедиа, навигация2 years
tolcheek
10 December 2022
vladimir1988
Calm Screen можно заменить и при калибровках 18.5.
Чем отличается My20 от My18.5 не знаю. Так понимаю первопроходцы только пробуют, испытывают доп. функции, которые возможно даст новая прошивка, но каждая машина - индивидуальна. Если есть желание разбираться в настройках АПИМа, проверять возможные функции, то смысл обновиться до My20 есть, иначе - смысла не вижу.
tolcheek
8 December 2022
vladimir1988
Подробная статья о версиях прошивки APIM, под руку попалась:
https://community.cyanlabs.net/t/sync-in-vehicle...on/5579
tolcheek
7 December 2022
vladimir1988
Если есть кабель и Forscan, подключаемся, далее вкладка "Модули":
Ищем APIM:
APIM - Модуль интерфейса с дополнительным протоколом
Номер детали: HB5T-14G371-CCA
Уровень калибровки: HB5T-14G371-CCA
Cтратегия: 1U5T-14G374-EM
Калибровка: 1U5T-14G375-FA
VIN: ...
Если Стратегия и Калибровка начинаются на 1U5T, то калибровка My18.5+ и выше.
tolcheek
26 November 2022
Напишу все сначала, все действия, ошибки, может кто подскажет куда двигаться дальше?
Имею Ford Escape USA 2017 Titanium.
APIM - Модуль интерфейса с дополнительным протоколом:
Уровень калибровки: HB5T-14G371-CCG (последний известный: HB5T-14G371-CGF)
Cтратегия: GB5T-14G374-CB
Калибровка: GB5T-14G375-CA
Sync 3.0.16280.
Настройки блоков в APIM (AS Build):
Лог опроса Sync'а утилитой GB5T-14G386-AC:
Действия:
1) Неудачная попытка прошивки калибровок APIM до My20+: окирпичивание Sync'а китайской ELM.
2) Удачная прошивка калибровок APIM до My20+ рекомендованным кабелем Forscan.
Очень подробная статья по прошивке Прошивка APIM.
Прошивка:
Настройки блоков в APIM (AS Build): изменились настройки блока 2, добавились блоки 8 и 9:
Комментарии:
3) Изменение настроек блока 6 в APIM (AS Build):
Постоянно работающий Sync обязывал незамедлительно принять меры по устранению этого недостатка:
- в интернете найдено решение с заменой байта в Apim (As Built) :Block 6: 7D0G6G1805E на 7D0G6G1815E.
4) Изменение настроек блока 2 в APIM (AS Build):
В процессе эксплуатации авто и поиска решения по обновлению Sync 3,0 до 3.4 на странный APIM, появилась еще одна проблема.
Очередной лог опроса Sync'а утилитой GB5T-14G386-AC (ничего не изменилось):
Проблемы, возможно не связанные с APIM, побудили меня продолжить его настройку:
- машина перестала открываться при поднесении руки к ручкам дверей с датчиками, даже наоборот по звуку стала закрываться (ранее открывалась).
- при дергании ручки один раз - никакой реакции (ранее машина открывалась, в смысле все двери разблокировались)
- периодически появляющаяся ошибка IPC (Код: U0558) - От модуля интерфейса передних органов управления/дисплея получены недействительные данные.
Решено записать в APIM старые значения блока 2, которые изменились после прошивки до My20:
Заменено значение в Apim (As Built) :Block 2: 7D0G2G20240900000AD на 7D0G2G202401000002D.
В итоге проблем появилось еще больше:
- язык Sync'а изменился на английский без возможности выбора русского,
- вместо навигации стал отображаться компас.
Возврат значений блока 2 в Apim, сбросы Apim и Sync не дают никаких результатов, что очень странно, т.к. в настройках APIM: COUNTRY CODE = RS, по навигации вообще непонятно что случилось.
На все разбирательства уходит очень много времени, и когда получаешь неожиданные результаты, впадаешь в ступор.
Уже хочется реформатнуть Sync до 3.4, чтоб избежать полученных проблем, да чувствую недоразобравшись с файловой системой окирпичу Sync.
tolcheek
26 November 2022
Как еще можно проверить память APIM, кроме
утилит GB5T-14G386-AA или GB5T-14G386-AB или GB5T-14G386-AC?
tolcheek
25 November 2022mobile
DedMedic
После обновления рошивки с My17 до My20 Sync перестал выключаться вообще. Вопрос решился при помощи Forscan заменой байта в Apim (As Built) :
tolcheek
23 November 2022
Чуть выше писал. Утилита выдает странный объем памяти (грубо 9Гб).
tolcheek
23 November 2022mobile
Предположу, т.к. информацию получаю изучая форумы:
- проблемы (догадываюсь, что имеется ввиду проблемы с реформатом) My20 касаются только автомобилей с Apim, в которых прошивка My20 установлена на заводе, а это автомобили после 2020 года.
Я еще планирую поставить Sync 3.4 на Apim с обновленной калибровкой My20. Пока есть вопросы с моим Apim. По результату отпишусь.
tolcheek
20 November 2022
Slllam
На сколько я понял:
1) Калибровки MY18.5 (либо выше) необходимы для установки Sync 3.2 и выше.
2) Новые калибровки добавляют новые функции Apim, которые не были доступны ранее (авто может некоторые из них и не поддерживать).
Недавно обновил My17 до My20, визуально ничего не изменилось, при этом в Forscan в конфигурации Apim (в формате AS Built) добавилось 2 блока:
tolcheek
17 November 2022
Имею Ford Escape USA 2017.
Номер детали APIM: HB5T-14G371-CCA.
Утилита GB5T-14G386-AC создает *.xml со следующим содержанием:
Авто точно с навигацией, и модуль APIM должен быть 32Гб.
Но... почему утилита выдает такой странный объем памяти (грубо 9Гб)?
Может кто сталкивался...
tolcheek
30 October 2022
Здравствуйте.
На Ford Escape 2017 с:
Стоит Sync 3.0.
Калибровка в настоящий момент, так понимаю, MY17, т.к. № не 1U5T, который идентифицирует версию MY18.5+.
Планирую:
1. Обновить калибровку,
2. Установить Sync 3.4.22251,
3. Прошить Jailbreak и Daemon,
4. Баловаться с Fmods.
В процессе изучения темы так и не нашел несколько ответов:
1. Можно ли обновить текущую калибровку MY17 на последнюю MY20+ (1U5T-14G374-EM), либо для моего APIM не стоит и обойтись MY18.5 (1U5T-14G374-DA)?
2. В процессе скачивания пакетов Sync 3.4.22251 убрал галочку "MY20 защита", что это значит толком не понял.
tolcheek
15 August 2020
Спасибо Sanek2033 и spardo за советы и быстрые ответы.
Навигация действительно сразу же заработала после установки связующей карты 1U5T-14G421-BAF.
Использовал следующий autoinstall.lst:
Заметил, что функция "Старт/стоп" всегда активируется при включении автомобиля (приходится постоянно отключать), при этом на приборной панели сигнал данной функции инверсный.
Заказал сканер ELM327 для русификации Sync'a и дополнительных ковыряний настроек авто.
Основные критерии для покупки: - разъем USB, - с переключателем HS/MS CAN, - использование чипов PIC18F25K80 и FT232RL, изготовитель Kingbolen.
Стоимость таких сканеров на Аliexpress около 10$.
tolcheek
8 August 2020
Здравствуйте.
Мучаюсь с Sync'ом.
Авто: Ford Escape США 2018г.в., экран 8'' c установленным Sync3 v3.0.19205 (русифицирован), память 32Gb.
Почитав форум, попытался установить карты F9, но после удаления Gracenote, установки карт и nav_voice Турции места оказалось недостаточно (осталось свободных 18Gb), в связи с чем было принято решение установить Sync3 v3.3.19052 (как более стабильный) и карт EU_East.
Установка Sync 3.3:
Все сделал согласно инструкции из шапки (пункт 1 пропустил, т.к. авто 2018 года).
В результате получил:
- Sync 3.3 с английский языком (выбрать еще можно испанский, французский и португальский), а нужен русский, который ушел,
- с ошибкой "Navigation fault" (ошибка появилась после "Master reset". До ошибки навигация также не работала с сообщением "Loading map..." в течение минимум получаса, перезагрузка sync через открывание двери не помогла)
- пакет 1U5T-14G421-BBF в тестовом режиме отсутствует (может так и нужно, например 1U5T-14G658-AE и 1U5T-14G424-BH также не прописываются).
Использовал reformat.lst:
Получил лог в xml - файл:
Может кто сможет помочь советом как вернуть язык и как запустить карты. На данный момент нет проводного девайса для Forscan (или его аналогов).
