209346
Александр, Брест (BY), Ford Focus III
209346
28 Februarymobile
tranzasjts
Пообщался с человеком, он говорит, что датчика качества масла как такового там нет, и это связано с сажевым фильтром, возможно неудачные прожиги... в общем копать нужно в направлении сажевого...
Если не секрет, что сподвигло вас ставить новый сажевый, вместо того, что бы просто удалить старый?)
209346
23 Februarymobile
tranzasjts
Вау! Нового сажевошо фильтра! Это что-то на богатом)))
Честно говоря не слышал, что на 3-х фокусах стоял датчик качества масла...
209346
28 April 2024mobile
3,61 и там и там, если судить по расшифровке вина реста и дореста...
209346
27 April 2024mobile
Вопрос немного не по теме, но всё таки...может быть кто-то знает...
У меня фокус 16 года с мотором 1,5 дизель, при нагрузке выбивает шестую передачу, пришёл к пониманию, что надо менять КПП на б/у, т.к. ремонт своей грозится вылиться в большие деньги ибо пробег под миллион и если залезть в КПП - скорее всего, по уму, надо менять почти всё что можно там поменять)))
Вопрос: подходят ли кпп от дореста с мотором 1,6 дизель на 1,5 дизель?! Визуально оооооочень похожи!
209346
25 April 2024mobile
vitalij.drozdov
Добрый день! Что было в итоге, столкнулся с той же проблемой...
209346
9 April 2024mobile
Добрый день, подскажите номер этой штуки, она стоит на корпусе топливного фильтра и на неё крепится пластиковая крышка на двигатель
WF06XXGCC6GD53650
16 год, Фокус, 1,5 tdci
209346
17 January 2024mobile
Добрый день!
Подскажите код проводки двигателя 1,5 tdci фокус 16год
WF06XXGCC6GD53650
209346
4 April 2023mobile
WF06XXGCC6GD53650
Добрый день, подскажите код шумоизоляции на капот
Глохнет двигатель Дизельные двигатели
209346
19 January 2023mobile
В продолжение к предыдущему посту...
Решили, что датчик не оригинал, подбирали по перебивке, может не корректно работает. Нашёл б/у по оригинальному номеру. Поставили, заводится, всё гуд, приезжай машину забирай. Утром приехал, заводится, работает норм, но через 5-10 минут глохнет и не заводится...постоит чуток, начинает схватывать, иногда заводится, но работает не стабильно и глохнет в итоге. Решили, может не рабочий датчик б/у. Нашёл ещё один, в Бресте. Поставили, на него вообще ноль реакции, даже не схватывает... И вот хз что делать... Или я такой не везучий, и все датчики не рабочие, либо что-то ещё...Проблема ещё в том, что новых датчиков нет нигде от слова совсем! Под заказ за дурные деньги и ждать около месяца...Не знаю что и делать...Как вариант возьму завтра у товарища машину, у него Такой же Форд, попробуем его датчик мне подкинуть что бы на 100% удостоверится...
209346
12 January 2023mobile
metel
Так а что тут не внятного? Заглохла и не заводилась, ошибки я выложил выше. Подкинули новый датчик, ноль реакции, долезли до шестерни колена - кусок магнитной ленты отгнил, поставили б/у шестерню - завелась пару раз. Когда всё собрали - перестала заводится снова и опять ошибка по датчику колена. Проводку, ЭБУ проверяли - всё норм.
209346
Эпопея продолжается. Поставили другую шестерню, заодно махнули ремень ГРМ и помпу. Завелась, ещё раз попробовали - ещё раз завелась. Всё огонь. Не тут то было... всё собрали до конца и она опять не заводится, опять ошибка по датчику...
209346
10 January 2023mobile
igumnov66
Добрались до шестерни коленвала, отгнила магнитная полоса, нашли б/у шестерню, завтра будем ставить и пробовать заводить
209346
budaev06
Ну как бы не должен, только 25-30 тыс. проехал. Завтра посмотрим на метки, но крутит нормально, не похоже на ГРМ. Так даже если ГРМ, то если бы крутили то обороты всё равно ЭБУ должен видеть...
209346
budaev06
Судя по их хронометражу первая была по датчику колена, а остальные уже потом. Подкидывали новый датчик, ноль реакции, т.е. ЭБУ не видит обороты когда крутишь стартером. А давление в топливной системе есть
209346
budaev06
1,5 tdci
209346
Добрый день. Заглох на ходу и больше не заводится.
МКПП на ФФ4 Ford Focus 4
209346
1 January 2023mobile
78105700
По деньгам выгоднее брать комплектом со сценой и выжимным
209346
78105700
Ну не знаю конечно, у меня на холодную вообще молотил как дурной, при сбросе оборотов не на передаче был шелест, на передаче при сбросе скорости тоже появлялся ближе к 1200-1300 оборотов
Но, кроме раздолбанного маховика конец пришёл диску, он в итоге развалился, и выжимной у тоже конец пришёл, из-за него то я туда и полез
209346
78105700
Угораздило ж вас) я про запчасти) а при выжатом сцеплении звук меняется или может пропадает?
Не внимательно прочитал.
У меня при выжатом сцеплении практически пропадал звук
209346
78105700
Ну по номерам, которые на фотках я увидел у нас ничего не бъётся, но визуально - это очень похоже на то что я ставил себе
Если коробка та же, B6, а я думаю что та же, то по идее должен подойти мой комплект
