ronolidinio79
23 March 2024mobile
Здравствуйте, ни кто не подскажет , заменил сальник , стоял заводской(теоретически мог меняться) , увидел вот такую картину , смертельно ли ?
ronolidinio79
23 February 2022mobile
-2
Добрый день , уважаемые форумчани. Подскажите (ткините носом) пожалуйста куда вставляется «обманка» на преднатяжитель водительского ремня. Достаточно сделать как на фото и достать из разъёма фишку ?
ronolidinio79
3 November 2021mobile
Добрый вечер, может кто подскажет куда смотреть. Проблема следующего характера, при повороте чаще на право слышны щелчки/хруст сзади слева, при проезде неровностей и движение прямо ни каких посторонних звуков нет. Подвеску проверял, 2 бабочки под замену,но они и год назад визуально требовали замены. Неужели они могут издавать такой звук или дело вообще не в подвеске ?
ronolidinio79
28 September 2021mobile
Ребята подскажите опора уже своё отъездила ? На хх вибрация относительно не большая, а вот на скорости от 40-80 км/ч руль начинает вибрировать. Или не туда копаю ?
ronolidinio79
24 July 2021mobile
Народ подскажите, при поиске проводки для подсветки ног обнаружил потеки (на фото), я так понимаю это главный цилиндр сцепление, тормозуха чуть ниже средины ,правда и колодки спереди скоро под замену. Передачи включаются нормально. На сколько все может быть критично и ГЦС под замену или как-то можно обойтись малой кровью ? Пробег 73310 км.
ronolidinio79
22 July 2021mobile
Приветствую всех, подходит время замены масла, лью формулу. Зашел на сайт дабы заказать его, а тут какие-то изменения 155d3a на 15cf54 и канистра сменила дизайн этикетки. Это новое масло по новым допускам или просто смена дизайна, стоит ли доверять новому ?
ronolidinio79
29 April 2021mobile
Добрый день, подскажите с вопросом замены преднатяжителя. Заказал на разборке, идёт с двумя фишками. На сколько я правильно понимаю, вторая фишка на пристёгнутый ремень ?
Если нет датчика присутствия пассажира, возможно ли прописать эту функцию или же просто не вставлять фишку ?
Для наглядности фото и код детали.
4m51a61208bh
ronolidinio79
25 April 2021mobile
Добрый день подскажите пожалуйста, слетал в кювет и стрельнули преднатяжители. Если я правильно понял, то поставив обманку или заменив преднатяжители в работоспособное состояние систему это не приведёт и ошибка с приборки не исчезнет ?
Обязательно перепрошивка блока или нужно смотреть по обстоятельствам ?
И перепрошив блок система заработает и ошибка исчезнет , просто при диагностике в памяти останется краш дата ?
ronolidinio79
20 April 2021mobile
PiterFF2
Как по мне, звук на рейку вообще не похож)
Спасибо. Если действительно рейка она себя ещё проявит.
ronolidinio79
20 April 2021mobile
ronolidinio79В продолжение темы, на заведённом тоже не понятный стук
https://youtube.com/shorts/V3aBvbAA21Y?feature=share
Или просто мнительный , так как знаю, что рулевая рейка не самое сильное место
ronolidinio79
20 April 2021mobile
Serya82
Только на заглушенном или на заведённом тоже ?
ronolidinio79
20 April 2021mobile
PiterFF2
Приговорили когда сняли старые тяги и удивились зачем я их меняю. Пытались показать как зубчастая рейка с левой стороны люфтит
ronolidinio79
20 April 2021mobile
Здравствуйте уважаемые господа, подскажите пожалуйста. При замене рулевых тяг, приговорили рулевую рейку. При проезде неровностей и кочек никаких посторонних стуков нет, машину не тянет. Иногда при полном вывороте ощущение заваливания руля. И вот стук на не заведённом авто при резком покачивание.
Рулевой рейке хана или подтяжка поможет ?
Пробег 70000 тыс/км , фф2 1.6
https://youtube.com/shorts/AGUegJUFaG4?feature=share
ronolidinio79
8 March 2021mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста чайнику, заранее благодарю. Форд фокус 2 1.6/100 л.с. После дтп (слетел в кювет и остановился в кустах) заметил, что на холостом ходу шкив колена слегка виляет, иногда издавая едва заметный звук. Защитой ударило по шкиву компрессора кондера. Собственно вопрос, шкив колена под замену или просто болт отпустило , шкив кондера подогнуло и он тянет за собой ? При замене шкива обязательной процедурой является замена болта и ремня ГРМ вместе с вспомогательными ?
P.S. Осмотрев все узлы и агрегаты, машина передвигается сама, изменений не замечено (на сколько это возможно было проверить поездкой по гаражному кооперативу).
ronolidinio79
3 March 2021mobile
Просто не мог разобраться какой заказывать. Аналоги под кондер и без кондера, габариты каждый производители даёт разные, одни больше, другие меньше. В итоге заказал nissens 62017a.
ronolidinio79
2 March 2021mobile
Добрый день уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста размеры оригинального радиатора охлаждения Форд фокус 2 Рестайл, 1.6, 100 л/с , комплектация с кондиционером. Сопутствующую тему изучал, но нигде не нашёл. В экзисте дают параметры ширины от 550 мм до 796мм у аналогов, точно так же и высота разная. Заранее благодарен.
ronolidinio79
3 January 2021mobile
Здравствуйте уважаемые фордоводы. Подскажите пожалуйста, двигатель дюратек 1.6 100л.с ,после поездки на расстояние 700км по трассе, обороты держал в районе 4000-5000, ушло масло на пол уровня, норма или стоит задуматься ?
До этого при езде по городу уровень всегда в норме.
P.S. Пробег на данном масле 8000тыс. (Форд формула f 5w30)
ronolidinio79
27 August 2020mobile
Добрый день, подскажите пожалуйста. Использовал прогу елмконфиг и вот такой китайский адаптер(фото). Попробовал включить екомод ,датчики переключение передач и включение сигнала о задней передаче. Прога сказала, что все Окей, записано. Но из всего работает только предупреждение о задней передаче. Екомода не появилось. Приборка не та или прошивка, что было сделано не так ? Заранее благодарен
ronolidinio79
22 August 2020mobile
Добрый день, подскажите пожалуйста заметил вот такую фигню с передним тормозным диском, на другом такого нет
фото прилагается) . Вопрос, критично ли это ?
Заранее спасибо.
