amissar
Юрий, Ростов-на-Дону (RU), Ford Focus I
Дизельные двигатели4 years
amissar
4 January 2021
Фокус1 1.8tddi, 2000г.в. универсал. Троит жестко! Холостые обороты 650-700. При увеличении оборотов не выравнивается. Форсунки проверяли на стенде, одну на всякий случай заменил, вроде бы пылят нормально. ДПКВ заменил на оригинал. Воздух не сосет. Заводится с полтычка. Диагностики рядом нет. Мой ОБД 2 (1.5) не видит ЭБУ. Троит и на холодную и на горячую.С прогревом ничего не меняется. Может выровняться на какое то время поработать ровно, минуту или две, потом сбивается и снова троит. Если оставить тарахтеть на холостых, поработает 3-5 минут и глохнет. Если попробовать проехать, то при сбросе газа на любом повороте заглохнет. Двиг. после переборки. Что еще можно сделать? Спасибо.
